Seite 2 von 4
Re: Wer hat sowas in der Kramkiste?
Verfasst: 19. Jan 2014
von GalosGarage
shit, war heute kurz inne schrauberbutze, hab aber vergessen nach zu schauen...
von Dengelmeister
gondelschnitzer hat geschrieben:Heut wird das zwar nix mehr, aber morgen könnt ich mal an einer Sporty messen.
Weiß jetzt natürlich auch nicht, ob die Verzahnungen bei passendem Durchmesser übereinstimmen.
Das ist die Frage, denn bei der Verzahnung gibt es Unterschiede.
So aus der Ferne hilft nur Außendurchmesser + Zähnezahl angeben und dann vergleichen
von gondelschnitzer
Außendurchmesser und Zähnezahl oder Abstand von Zahn zu Zahn, da müsste Dirk jetzt nochmal in die Garage.
Mal sehen ob ich das auf dem Bild gezählt bekomme, die Augen, das Alter.
Edit: Könnten 21 Zähne hinkommen??? Ist zwischen 3 und 6 Uhr schwer zu erkennen.
von Dengelmeister
Hi Dirk,
ich bin gerade mal in die Werkstatt und habe Zähne gezählt
Meine Frau kam auch gerade raus, hat mich so komisch angeguckt und sich wohl gedacht
Meine DR 800 BIG hat
11mm und
21 Zähne
LG Hans
P.S.: Ich hab die Zähnezahl korrigiert, es sind 21 Zähne!
von triplesmart
Hi Leute,
ich hab mir das Bild mal vergrößert und hab 21 Zähne gezählt....aber ich zähl morgen am Motor nochmal genau nach. Ich mein, wenn der Aussendurchmesser UND die Zähnezahl übereinstimmt, dann muß es doch stimmen, die Zähne sind ja gleichmäßig über 360° verteilt.
Danke für Eure Mühen!
Dirk
PS
Aussendurchmesser
von Dengelmeister
triplesmart hat geschrieben: Ich mein, wenn der Aussendurchmesser UND die Zähnezahl übereinstimmt, dann muß es doch stimmen, die Zähne sind ja gleichmäßig über 360° verteilt.
Richtig,sehe ich auch so! Übrigens hatte ich mich verzählt, es sind definitiv 21 Zähne!
Nicht dafür Dirk!
Dirk
PS
Aussendurchmesser
Ich schrieb doch 11mm und 21 Zähne!
von triplesmart
OK, eine Option hab ich:
DR BIG 800
Was mir grad so siedendheiss eingefallen ist, sicherlich spielt auch die Länge von dem Hebel eine Rolle, der Schalthebel der Huddel ist schon ein Mordstrumm. Über 20cm lang!!!
Ich hab die zwar nicht probegefahren, aber so ellenlang erschienen mir die Schaltwege nicht....wenn die Hebelei also zu kurz ist, dann bekomm ich ja Schaltwege im Nanometerbereich. Nix gegen kurze Schaltwege, aber......wissenschon.
Oder gerate ich grad auf die falsche Tangente?
Dirk
PS
Seh ich das richtig? Ich kann die Länge des neuen Tarozzi Schalthebels UND die Länge des Hebelchens an der Schaltwelle einfach addieren?
Verfasst: 20. Jan 2014
von gondelschnitzer
Neenee, du denkst richtig, wenn der Hebel länger wird fallen auch die Schaltwege länger aus, ist er kürzer werden die Schaltwege kürzer. Hebelgesetz.
von triplesmart
Motto: Unendlich steigt des Schlossers Kraft, wenn er mit 'nem Hebel schafft.
Dirk
von Dengelmeister
Es werden warscheinlich ne ganze Menge von Suzuki Hebelchen passen.
Ich kann mir nicht vorstellen das sie die Zahnung häufig geändert haben, denn vieles wird über Jahre + Jahrzehnte beibehalten.
Beispiel:
Die Lenkkopflager der BIG (Bj.95) passen Plug´n Play auf das Gabeljoch der GS 750 Gabel (Bj.79) !
