Seite 24 von 37
Re: Honda» Uwe's CX500 - Scrambler Umbau
Verfasst: 26. Mär 2018
von v8uwe
Mahlzeit,
erst mal danke euch beiden!
An die Stellen von deinem Foto Jochen komm ich jetzt wohl nicht mehr rann :hammer:
Das mit dem Kabel direkt zum Starter hab ich schon verstanden, Foto ist nicht nötig, danke!
Ich denke so werd ichs wohl machen!
Zu ärgerlich, gestern in der Euphorie beim Zusammenbauen hab ich das total vergessen :hammer:
LG
Uwe
von f104wart
Dann geh einfach an eine der beiden M10er Schrauben hinten oben mit der im Motordeckel eingelegten Mutter. Dort kann man unter die Mutter und die Kabelöse auch noch eine Zahnscheibe unterlegen und hat so eine gut leitende Verbindung zum Motordeckel, in dem auch der Stator der Lichtmaschine sitzt.
Wenn der Motor lackiert ist, ist es empfehlenswert, auch unter jeweils eine oder zwei Schrauben zwischen Motordeckel/Getriebedeckel und Kurbelgehäuse eine Zahnscheibe zu legen (Öldruckschalter, TempFühler, Zündkerzen).
...Ist vielleicht etwas übertrieben, aber gute Masse ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch bessere Masse. :mrgreen:
von v8uwe
...danke, das schau ich mir auch beides an, ist ja keine große Sache! .daumen-h1:
von Kallebadscher
hallo
bei den späten CXen (Euro/GL und späte Chopper) war die Verbindung vom Anlasser zur Batterie bereits in Serie verbaut......kann also nicht so schlecht sein 🤔
an den Zündspuhlen hab ich zusätzliche Massekabel zwischen Auflage und Rahmen montiert und somit jegliche Kontaktprobleme behoben.
Guter Massepunkt ist eine Sammelverschraubung der Massekabel unter der Sitzbank.....da ist original schon n Masseanschluss für die Bordelektrik verschraubt
Tom
von brummbaehr
f104wart hat geschrieben:
26. Mär 2018
...Ist vielleicht etwas übertrieben, ...
Das halte ich für Zitat: übertrieben
Auch wenn die Dichtflächen ja aufgrund der Dichtung keinen elektrischen Kontakt haben, so sind doch die Deckel über Passhülsen zentriert.
Und über diese Passhülsen sollte genügend Masseverbindung vorhanden sein.
Also ich würde mir da nicht den Lack mit irgendwelchen Zahnscheiben vergnießnaddeln.
von GeraldR
.daumen-h1: Geile Farbe, gefällt mir!
Verfasst: 4. Apr 2018
von v8uwe
Mahlzeit zusammen,
hier mal der aktuelle Stand :rockout:
Mit Ausnahme des Nummerntafel Halters ist mal alles angebaut.
Jetzt gehts an die Elektrik, dann Flüssigkeiten füllen....hoffen das sie auf Anhieb läuft und alles dicht ist :fingerscrossed:
Beim Instrument bin ich mir noch unsicher ob ich das so lasse :?
Grundsätzlich ist die Position optimal, man sieht perfekt drauf :P
Es steht für meinen Geschmack aber etwas "zu weit vor" :hammer:
Der originale Montagebügle der bei Instrument schon drauf ist, finde ich nicht wirklich schön, und in meinem Fall etwas zu lang tappingfoot
Noch dazu kann man ihn nicht abnehmen ohne ihn aufzuschneiden (und dabei vermutlich die Kabel zu beschädigen :stupid: ) oder die ganzen Stecker abzuzwicken :shock:
Eine Fehlkonstruktion, und das bei einem so teuren Instrument :angry: :stupid: :banghead:
Was haltet ihr davon?
LG
Uwe
von Bambi
Hallo Uwe,
sehr schön geworden! Mir ist der Sitz zwar hinten etwas zu dick und etwas zu breit, aber 'Für und Wider' dazu wurden doch schon diskutiert. Zum Tacho: kannst Du den nicht links oder rechts vom Zündschloß unterbringen? Dort hast Du scheinbar mehr Platz nach unten ...
von f104wart
Hallo Uwe,
ich würde das Instrument nicht vor, sondern hinter die Querstrebe des Lenkers setzen.
...Was ist denn dieses rechteckige Teil, das da an der linken Seite unter dem Schaltergehäuse hängt? :dontknow:
von v8uwe
@Bambi: Platz nach unten ist ja eh genug, das Zündschloß hab ich versetzt :wink: aber dann ist die Querstrebe vom Lenker im Blickfeld wenn ich es tiefer setzte.
Und ja...die Sitzbank...ganz Glücklich bin ich damit nicht. Wobei sie auf den Fotos größer wirkt als "in echt" keine Ahnung, muss am Aufnahmewinkel liegen :dontknow:
Aber ich hab noch die original Sitzbank daheim liegen, vielleicht gibt es nächsten Winter die Version 2.0 :wink:
@Ralf: hinter die Querstrebe....hmmm.....muß ich mal dran halten, kann ich mir jetzt aber optisch nicht vorstellen ob das passt :?
Das rechteckige Teil ist das Bedienteil für das Instrument, damit man nicht die Hand vom Lenker nehmen muss um Funktionen umzuschalten :wink:
LG
Uwe
