da ich ja hier in Nordhessen kein "offenes TÜV-Ohr" für den geplanten Umbau finden konnte,
konnte ich dank Ralfs Hilfe in Niedersachsen einen TÜV-Ansprechpartner finden.
Heckrahmen darf ich kürzen, hinter dem letzten Knotenblech, aber:
Nicht am Rahmen schweißen, darf aber den neuen Rahmen-Abschluss verschrauben.
Da hab ich mal angefangen...
Heck abgesägt,
und Bügel gebogen, wird mit 8 cm langen Rohrstücken verschweißt, zum reistecken.
Oben kommt dann noch eine Strebe drüber und wird an den vorhandenen 2 Löchern verschraubt.
Forts. folgt
Suzuki» DR BIG, Anfang ist gemacht
- Matthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Re: Suzuki» DR BIG, Anfang ist gemacht
Erstmal viel Spaß mit den Umbau, jetzt habe ich auch herausgefunden wie das mit den abonnieren geht
Was ich noch nicht herausgefunden habe ist für was der Loop gut sein soll das dürre Blech was hinten original dran ist hält sowieso nichts und bei der 750er Big ist original nicht mal das dran. Ist ja auch sinnlos etwas abzusägen um wieder was dran zumachen.
Roland
Roland
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
@Roland: was meinst du mit abonnieren?
Das dünne Blech darf ich halt lt. TÜV nicht wegmachen, aber bis dahin sind schon mal gut 20 cm vom Rahmen weg, und der "Loop" ist ungefähr 10 cm lang, und soll halt später nen gescheiten Abschluss bilden.
Na oben neben antworten ist so ein 24er Maulschlüssel wenn man den aufmacht kann man auf Thema abonnieren drücken, kostet auch nichts.
Ach habe ich erst jetzt gesehen wird ja ein Scrembler, da braucht man hinten was dran weil da nur eine Surfbrett Sitzbank drankommt.
Roland
Roland
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
Allzuviel ist noch nicht passiert, aber hier und da ein bißchen.
Aber eine Frage hätte ich:
Vorne am Lenk-Kopf sind noch die Halter für den ursprünglichen Vorbau, der ja fest mit dem Rahmen (Lenkkopf)
verschraubt war. Hab leider kein Foto von vorne.
kann ich die bedenkenlos entfernen, weil die fürs Anbringen des Scheinwerfers stören.
Ich würde die dann an der Schweißnaht abschneiden.
So ungefähr
Matthias
So ungefähr
Matthias
ich sage mal so, weg damit, grob mit der Flex runterschneiden, danach sauber mit der Feile glätten (H3 und H2) danach noch mal mit Schleifpapier richt schön machen und Lack drüber. Sieht dann aus wie war schon immer so und du ärgerst dich nicht über eine unschöne Stelle am Moped.
Viel Erfolg
PS: Ich würde den Halter aber erst entfernen wenn ich mir zu 1000% sicher bin diesen ganz wirklich nicht mehr zu benötigen, weil, futsch ist futsch (sprach der Eunuch)
Viel Erfolg
- lexington
- Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Hallo und viel spass!
Bau auch grad an so 'nem Ding rum.
BG, Alex
BG, Alex
Wer langsam fährt wird länger gesehen
- forschengereuth
- Motorrad:: suzuki dr big 800
Hallo Matthi,
Sieht echt gut aus...
Lässt du die originale Gabel drin?
Micha
Micha
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
Besten Dank für die Rückmeldungen.
Teil ist jetzt ab.
@Micha
Die originale Gabel lasse ich drin, hab nen Gabelstabi von HRT drangemacht und 2,5 cm durchgesteckt.
Ich mach demnächst mal Bilder, wenn ich etwas weiter bin.
Matthias
Teil ist jetzt ab.
@Micha
Matthias
Hallo Matthi,
welches Vorderrad willst Du verwenden? Beim 21-Zöller wird es mit 2,5 cm durchgesteckt schon eng ...
