Moin moin Jungs,
Ich werde Berichten.
Auf einer XT Seite habe ich über den Marvin nur gutes gelesen.
Aber klar ich habe leider auch 200ccm weniger als Bambi.
Neu ist natürlich auch nochmal was anderes als eingefahren. Der beste soll ja der Originale sein. Nur meiner war durch und 3 mal schon verschlimmbessert...
Ihr glaubt mir nicht, wie es schon kribbelt in den Fingern...
Dacapo‘s XT600 what ever...
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Dacapo‘s XT600 what ever...
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1977
Ooh, ja! Ich glaubs Dir sofort und weiß wie sich das anfühlt! Vor allem wenn kein anderes Motorrad zum Fahren da is..
(ein für mich unmöglicher Zustand)
Gruß und baldiges Gelingen bzw. die ausreichende Geduld
Der SemmeL
Der SemmeL
- Rumpelwicht
- Motorrad:: Yamaha SR 500 48T Bj. 1987
Moin Ihr,TortugaINC hat geschrieben: ↑17. Okt 2020 Ich hab Interessehalber mal die Sitzbank bei des Bekannten Ténéré gemessen.
Die ist optisch relativ kurz, gemessen von ganz vorn bis ganz hinten 55cm. Ich hätte gedacht, dass sich die 55cm auf die wirklich nutzbare Sitzfläche beziehen.
ich hab hier grad, weil krank geschrieben, mal weider ein bisschen rum gelesen. Schönes Projekt. Ich bin auch alter XT- Fan und hab noch eine nicht fertige 43F rum stehen, die umgebaut wird.
Die Tenere auf dem unteren Bild ist die Ur- Tenere in der Version mit der Einmann- Sitzbank. Die gab es mit zwei verschiedenen Bänden, die beide serienmäßig eingetragen waren.
Viele Grüße, Gerd.
SR 500 Café Racer: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 249&t=3331
XT 600 Scrambler: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=20107
- TortugaINC
- Motorrad:: Dr500
und wie sicher bist du dir, das Yamaha ein Motorrad mit Einzelsitzbank verkauft, die einen Halteriemen für den Sozius sowie Fußrasten für den Sozius hat?
- Rumpelwicht
Die Fußrasten sind halt da, weil die ja für die lange zweite Bank gebraucht werden. Warum die kurze Bank den Haltegurt hat kann ich auch nicht sagen.
Ich kann wenn gewünscht die Tage mal schauen, ob da was in den Papieren zu drin steht. Hab noch eine zerlegte 34L rum liegen.
Viele Grüße, Gerd.
- Rumpelwicht
...und dass es die beiden Sitzbänke gab und eine davon als Einzelsitzbank eingetragen und gedacht war bin ich mir sehr sicher.
Viele Grüße, Gerd.
- TortugaINC
- Motorrad:: Dr500
Ein Bekannter hat eine.
Des Weiteren sind bei Einmannzulassung Soziusfussrasten unzulässig. Entweder Oder. Ebenso wie ein Halteriemen an einer Einmannsitzbank so gar keinen Sinn ergibt.
Das man sich das Einzelsitzbank eintragen lässt ist ne andere Geschichte.
Viele Grüße
- Dacapo
Hi Leute,
Das Teil gefällt mir richtig gut.
Die 18zoll Felge ist da und ich werde Sie mit dem k60 bestücken.
Allerdings kommt die Gabel wohl wieder raus. Weil mir die XT sonst wieder zu klein wird.
Es kommt wohl eine Gabel der KTM LC4 rein wenn ich mich mit dem Verkäufer einige.
Wenn nicht wird weiter mit dieser gebaut und später geändert.
Verdrahtung läuft ganz gut, werde wohl heute Abend damit fertig.
Dann muss ich die gut mal starten
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- TortugaINC
- Motorrad:: Dr500
Technisch wäre die KTM Gabel definitiv die bessere Wahl. Auch TÜV-Mäßig vermutlich einfacher zu argumentieren...
VG
VG
- Dacapo
Die Gabel kommt Montag oder Dienstag an.
Also Joch muss neu aber ich freue mich drauf!
Muss mein Kollege mich mal wieder unterstützen, der wird sich freuen.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
