Kawasaki» GPZ 305 Beltdrive Custombike
- Mederanjo
- Motorrad:: Kaswasaki, GPZ305 Belt Drive, BJ1986, Umbau in arbeit
Re: Kawasaki GPZ 305 Beltdrive Custombike
So jetzt hab ich auch Bilder der Beleutung und des neuen Kombi Schalters.
WortWitzFreunde
- frm34
- Motorrad:: Royal Enfield Bullet 500 "Ennie"
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen - Wohnort: Wohlenrode
Also das Rücklicht gefällt, macht nen schlanken Fuß...
Der Kombischalter gefällt mir eigentlich auch, aber irgendwie sah der auch immer recht billig aus.
Bin Gespannt, wie es dann insgesamt aussieht und was DU für Erfahrungen damit machst - gebe aber zu, viele original-Schalter sind schon recht klobig und groß...
Die Lampe wird unten befestigt - ich finde für nen Cafe Racer oder eben ein klassisches Motorrad seitliche Befestigungen schöner - aber das ist letztlich alles reine Geschmackssache und gefallen muß es am Ende nur Dir!
Weitermachen - das wird!!
- Mederanjo
So, es ist in der letzten Zeit wieder viel passiert.
Unteranderem wurden einige Gedanken überholt,
z.B. dass es defintiv in die Tracker richtung gehen wird,
und die Farbkombi ist auch schon klar.
Die Original Armaturen habe ich etwas verändert, die von der Firma Pferde-Sportart
sahen nach genauer betrachtung nicht so wertig aus.
Gabel soweit mit neuen Simmeringen, Faltenbälgen und Lekkopflager ausgerüstet.
Schwinge, Rahmen und sonstige Kleinteile gesandstrahlt, grundiert und Lackiert,
ich habe eine 2K-Grundierung von dem Wirt verwendet.
Den Motor habe ich erst mit Druckluft abgepustet, dann mit Motorreiniger gewaschen, angeschliffen,
mit Aceton abgewaschen, neu lackiert und die Rippen geschliffen.
Kann ich wirklich nur Leuten empfehlen die noch ein paar Nerven übrig haben, sonst wird man bescheuert
Es muss immer weiter gehen
WortWitzFreunde
Muss ich mir mal speichern den Thread hier. Vllt hast du ja noch Ideen was man mit der GPZ anstellen kann auf die ich noch nicht gekommen bin
Find ich übrigens gut, dass du auch den Tank weggehauen hast. Ist schon erstaunlich was man doch aus der GPZ machen kann. Wenn ich mir anguck wie meine mal original ausgesehen haben muss (bzw wie sie beim kauf aussah...)
Die Feder sieht übrigens absolut geil aus in dem Kupferlack. Hab erst gedacht du hättst die verkupfern lassen.
Vom Style her wird sie eher Tracker/ Bratstyle? Also kein Höcker und dann die originalen Stummel so hoch lassen? Könnte gut kommen....
Bei spezielleren Fragen zur GPZ steh ich dir gerne zur Seite!
- GalosGarage
- Motorrad:: Ducati ST2 Umbau ( 9½ )
Cagiva-Duc-BMW Mix ( urbano) im Aufbau
Guzzi V65 in Warteschlange (namenlos)
Cagiva Alazzurro (quattro-stagioni) im Aufbau - Wohnort: 41564 Kaarst
klar sehen die schalter etwas billig aus.
sind aber absolut stilecht und wurden in den ende 60er ud anfang 70er vorallem bei den italiener gern verbaut.
die waren auch bein den alten guzzis bzw. bei meiner alten benelli tornad 650 auch drauf, aber werk.
ansonsten bin ich mal auf den rest gespannt.
welche schalte haste nun genommen, von welchem moped?
galo
galo
- Mederanjo
Tracker/Bratstyle kommt hin, mit einem Lackteil hinten wäre die Linie nicht mehr so hingekommen
wie ich mir sie vorgestellt hatte. Es wird trotzem ein kleiner ''Höcker'' in die Sitzbank eingearbeitet,
weil mir die Komplett flachen Ärsche überhaupt nicht gefallen.
Die Kupferfarbe ist echt der Wahnsinn, auch nur per Zufall entdeckt
Vielen Dank schonmal an EnJay, werde gerne darauf zurück kommen.
der Chrom schon beim angucken sich von dem billigen Plastik löst und die einrastungen bzw
die Positionshalterungen sich schon sehr weich anfühlen.
Da hab ich die Originalen, alle auseinander gebaut, gesäubert, Gehäuse innen und außen gesandstrahlt,
geschliffen und eingeölt. customized.
Das ist ja auch schön und gut, aber zu meinem Stil passen die nicht weil sie sehr schlecht verarbeitet sind,GalosGarage hat geschrieben:klar sehen die schalter etwas billig aus.
galo
WortWitzFreunde
- GalosGarage
plastk?
, damals waren die aus metall
geb dir recht, das ist nix. da sind die originalen besser.
wie haste denn beim strahlen die schrift erhalten.
normal ist die wech.
und das kupfer weckt mein interesse.
- Mederanjo
Die Schrift gehörte zur Gussform, sie ist knapp 1mm vertieft,
mit wenig Druck und genug Abstand zum Material ist das locker machbar,
wenn du danach schleifvlies verwendest wird die schrift wieder dunkler,
und die Oberfläche glänzender.
Der Lack stammt vom liegenbleib-Becker, Copper-Bronze-Metalflake.
Hier ein Bild des Druckbehälters nur gestrahlt
WortWitzFreunde
- GalosGarage
ih meinte die von den schaltern.
nochmals gelesen und kapiert
- Mederanjo
So, leider ist wegen Zeitmangel in der letzten Zeit nichts passiert.
Habe aber natürlich auch wieder gut aufgeholt.
Da mein Handy gestohlen wurde und ich nun fast keine Bilder vom werdegang habe,
kann ich euch nur präsentieren wie sie hier schon fast fertig in der Halle steht.
WortWitzFreunde
