Was für eine Bremse ist das
hue
Suzuki, DR 650, 92
Beitrag von hue » 14. Mai 2018
Hallo, ich habe mir für meinen Umbau eine Bremse mit Bremshalter auf einem Teilemarkt gekauft. Soll von einer XJ 600 sein. Kann mir jemand sagen von welchem Typ? Ich denke von einer 51J, aber sicher bin ich mir nicht.
Den Bremssattel habe ich schon überholt und neu lackiert, ich hoffe man kann ihn trotzdem noch erkennen.
Achtung der Bremssattelhalter ist nicht an der Originalschwinge montiert, ist für eine 20 mm Achse.
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
GL1100 1981 Cruiser
HD FXR Marlboro man
Re: Was für eine Bremse ist das
Beitrag von AlteisenMalte » 14. Mai 2018
Ich hatte so ein Dingen mal hinten an meiner TRX850.....
hue
Suzuki, DR 650, 92
Beitrag von hue » 15. Mai 2018
Ich habe mal ein paar Bilder bei Google und co angesehen. Könnte vielleicht auch von der XJ 600 Diversion sein. Bei einem Bild war auch eine gelochte Vierkant Alustrebe als Abstützung des Bremssattelträgers an der Schwinge zu sehen. So eine war bei meiner auch dabei. Falls jemand ein Bild hochladen könnte, wie das original angebaut ist, würde ich mich freuen
FEZE
Motorrad:: OSL251
3x TRX850
Beitrag von FEZE » 15. Mai 2018
is trx
Whoosenose?
hue
Suzuki, DR 650, 92
FEZE, ich denke du hast recht. Hab gerade nach Bildern gegoogelt, genau die gleich Abstützung des Bremssattelträgers.
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven » 15. Mai 2018
Die Schrauben auf dem ersten Foto würd ich an deiner Stelle austauschen,
die sehen nicht ganz koscher aus ...
the older I get the faster I was ...
meine XT
hue
Suzuki, DR 650, 92
Beitrag von hue » 16. Mai 2018
sven hat geschrieben:
15. Mai 2018
Was meinst du damit? Sind ganz normale Schrauben mit Innensechskant.
sven
Beitrag von sven » 16. Mai 2018
Ja, schon, aber die Innensechskante sind geräumt, also spangebend gefertigt
(sieht man unten im Grund). Das heißt die ganze Schraube ist nicht wie in Groß-
serie gefertigt sondern wahrscheinlich ein Drehteil mit geschnittenem Gewinde,
was wiederum festigkeitstechnisch nicht optimal ist.
Viele Grüße
meine XT
hue
Suzuki, DR 650, 92
Beitrag von hue » 17. Mai 2018
Hallo sven,
da hast Du wohl recht. Ich werde die wohl nochmal tauschen. Ich hab bei der Überarbeitung der Bremssättel auch alle Schrauben getauscht. Bei den Schrauben an den vorderen ist das nicht so, obwohl ich alle Schrauben zu gleichen zeit beim ortsansässigen Schraubendealer gekauft habe.
sven
Beitrag von sven » 17. Mai 2018
Darf ich mal raten?
Die an den vorderen Sätteln haben M8er Regelgewinde,
das ist hier in Europa und in Japan eine gängige Größe.
Die für hinten haben M10x1,25 was in Japan üblich ist,
aber bei uns nicht.
Deshalb kriegt man die hier oft aus Kleinserienherstellung,
insbesondere "Schrauben online" hat(te) solche Schrauben
mit geschnittenem Gewinde im Angebot.
Ist jetzt kein Grund zur Panik, ich wollte es bloß mal erwähnt
haben.
Viele Grüße
meine XT
Zurück zu „Bremsanlage“
windows
