Re: Bremsscheibe nach Maß suchen
Verfasst: 24. Dez 2013
Wie hast du denn nen Adapter für den unterschiedlichen Lochkreisdurchmesser gemacht?bei mir lag es an der unterschiedlichen breite der radnabe und unterschiedlichem lochkreisdurchmesser der scheibenbefestigung!
ich habe mir dafür passende adapter gedreht....
Das ist auf dem Bild doch aus einem Teil?
...die differenz von alter - und neuer radnabe ergiebt die dicke der adapterscheibe (bei zwei scheiben differenz :2)
bei meinem rad ist die originalnabe zwischen den bremsscheiben 100mm breit.
die neue aber nur 80mm! - ergab bei zwei bremsscheiben eine adapterdicke von 10mm.
die löcher für die nabe habe ich als senklöcher gebohrt und den adapter mit senkkopfschrauben an der nabe befestigt.
die löcher für die bremsscheiben sind mit lochkreis der scheibe um 45* versetzt und mit gewinde für die bremsscheibenschrauben versehen.
um die bohrung für die achse habe ich zudem einen steg zum zentrieren der bremsscheibe stehen lassen...
passt!
ich hoffe die skizze ist verständlich.
gruß aus schwalmtal
erich
der
