Yamaha» Neues Projekt: xs 360
DXZwo
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
BMW R NineT
KTM SX 250
Re: Yamaha» Neues Projekt: xs 360
Beitrag von DXZwo »
Da ich selbst gerade erst diese Erkenntnis hatte :banghead:, ein kleiner aber durch aus wichtiger Hinweis:
Deine Kupplung wird wahrscheinlich verdächtig schwer gehen bzw. sich kratzig anfühlen. Das liegt daran, dass der Kupplungszug bei Dir motorseitig direkt nach vorne verläuft - und somit einen 90° Knick unter der Abdeckung machen muss.
Richtig ist es nur dann, wenn der Kupplungszug NACH HINTEN zeigt..! Der (nicht sichtbare) Verlauf ist sozusagen vom Loch in Richtung schwarzer Gummikappe.
Gemerkt hab ich es erst, als ich den neuen Kupplungszug nach einer Probefahrt nochmal ausgehängt habe und der verbogen und schon etwas mitgenommen aussah... :shock:
DXZwo
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Hey Dxzwo,
Danke für den Tip.
hatte ich dann auch schon geändert, hat allerdings nicht wirklich was gebracht. Denke ich werde die Kupplung zerlegen und sehe dann weiter. Komme momentan leider wieder selten dazu was an der XS zu machen, werde aber die Tage mal wieder bei gehen.
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Hab endlich mal wieder Zeit gefunden ein bißchen was zu machen.
Heute wurde der Tank lackiert, bei den Temperaturen nicht optimal aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Candy aus der Dose ist so eine Sache, der war extrem dünn und läuft bei minimal zu dicker Schicht sofort weg...
Elektrik muss nur noch ummantelt werden, ein Batteriefach hab ich auch gebruzelt.
Die neue bremspumpe für hinten hat auch ne Aufnahme bekommen, kann ich später nochmal nen Foto einstellen.
Wollt nur mal kurz ein Lebenszeichen von mir geben :D
Schöne Abend euch noch!
Nille
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Moin, Projekt xs zieht sich leider etwas,musste noch zuviel an der Four machen.. Und ne Bonneville kam mir auch noch dazwischen.
BIs auf die Sitzbank und Kennzeichnenhalter ist sie fertig, erste Testläufe sind gemacht und das Teil geht echt nach vorne! Bzgl vergaser habe ich den ansaugweg noch etwas verlängert, hat sich positiv auf den leerlauf ausgewirkt, im Fahrbetrieb kann ich es noch nicht wirklich beurteilen aber dreht hoch wie nix gutes ;)
Zurück zu „Yamaha“
