Oder weil das Schutzblech zum Beispiel an den Halter genietet oder geschraubt ist und auf der Unterseite noch ein Stück weit raus stehen...Peperoni13 hat geschrieben:...Wichtig ist nur, dass du wirklich an der Stelle misst, an dem der Abstand am geringsten ist. Da Reifen und Kotflügel für verschiedene Zollgrößen ausgelegt sind, ist der Abstand nicht durchgehend gleich...
An der XS hatte ich das Schutzblech etwa 20mm überm Reifen und auf der Unterseite stand die Mutter noch etwa 8mm raus, also so 10-12mm zum Reifen und das war auch bei 160km/h kein Problem. Zumal bei vielen so alten Mopeds bei 160+ eh die Schraube die etwas am Gummi rubbelt nicht die größte Gefahr ist, mein Wohlfühlbereich auf der XS ist da zumindest schon um 40km/h überschritten...
Grüße Maxi
