Welche Stoßdämpfer passen alternativ an die CX 500 C
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Re: Welche Stoßdämpfer passen alternativ an die CX 500 C
Ich kenne mich da wirklich nicht aus, aber ich glaube nicht das die auf dem Bild 400mm lang sind. Falls aus diesem Shop dann möglicherweise diese.https://www.caferacerwebshop.com/de/sto ... ype-1.html
- BerndM
der link von hue passt . Oder von Louis oder aus dem Kickstartershop, oder, oder, oder.
400 mm lange Dämpfer werden wohl die Kardanwelle aus ihren Gegenstücken ziehen, bzw. die Überdeckung wird zu gering. Eventuell auch das Kreuzgelenk überlastet, sofern es nicht eh in den Gabeln anschlägt.
Bei extremen Abweichungen gegen die Standardlänge von Stossdämpfern wäre ich vorsichtig.
Hi Andreas, eine Sache ist noch offen geblieben.
Haben die Stoßdämpfer denn jetzt problemlos auf die Aufnahme am Endantrieb gepasst oder was das bei beiden Dämpfern unten ein 10mm-Auge ? Ich habe vor mir die gleichen Dämpfer in 360er statt 350er Länge zu holen und da ist es genau so beschrieben.Speed hat geschrieben: ↑4. Sep 2017 Bin auch bei YSS gelandet, muß nun noch herausfinden, welche Größen die Reduzierhülsen auf dem Bild haben, davon steht nichts in der Beschreibung, wohl aber der Innendurchmesser unten. Der wird mit 10 mm angegeben, die Güllepumpe hat aber rechts unten 16 mm.
Aber auf dem Bild sieht es so aus, als wäre der Innendurchmesser überall gleich. Deshalb irritiert mich die Angabe von 10 mm.
Gruß Thomas
- Speed
- Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Hallo Thomas,
hat alles super gepasst und ich bin mit den Stoßdämpfern sehr zufrieden.
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein!
