Das dürfte dem dümmsten Verkehrsbullen auffallen. Nach Reifen gucken ist immer als erstes und ziemlich leicht.
Für den Conti TKC 80 gibt es für Dein auserkorenes Bike , die KZ 550 B (so ist die Bezeichnung richtig, das andere ist eine Verkaufsbezeichnung) keine Reifenfreigabe !!
Ohne Reifenfreigabe bzw. einen vom TÜV abgenommenen und eingetragenen Reifen würde nicht mal ich als alter, abgedroschener Sack durch die Gegend fahren.
Frag halt mal beim TÜV an. Vielleicht findest Du einen Prüfer der Dir den TKC 80 einträgt auf den Felgen und diesem Bike.
Viel Glück dabei !
Schlauchreifen auf Schlauchlosfelgen eintragen?
- LastMohawk
Re: Schlauchreifen auf Schlauchlosfelgen eintragen?
Naj, dann würde ich aber lieber die Reifenbindung austragen lassen und gleichzeitig die passende metrische Reifengröße einschrieben lassen... bei den alten Mopeds ist das kein Problem. Dann kannst Fahren was du willst. Bei meiner steht nur die Reifengröße und der Hinweise beide Reifen müssen von einem Hersteller sein.
Beim Auto fragste ja auch nicht ob du auf den Golf einen Pirelli xy draufpacken darfst, solange du in der richtigen Größe bleibst.
Und selbst der gescheiteste Scheriff hat nicht alle Reifenfreigaben für alle Mopeds von allen Herstellern im Kopf.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- coasterkev
- Motorrad:: Noch keines
@Indianer: ja beim Auto hat man ja auch keine Schlauchreifen zumindest seit gefühlt den 60ern
das ist meine grösste sorge.. entweder wird das eintragen super teuer oder unmöglich..
Ende der 70er Jahre haben wir alle Schlauchreifen auf Schlauchlosfelgen montiert, weil´s da für die damals neu eingeführten Comstarfelgen (Honda) nix gescheites als Schlauchlosreifen gab. Der einzige lieferbare Reifen war der Bridgestone und der war damals(!) grottenschlecht.
Metzeler Block C hinten und Rille 12 vorne war damals das, was heute der BT 45 ist.
Den Felgen ist es völlig egal, ob da ein Schlauch im Reifen ist oder nicht.
Im Zweifelsfall einfach mal beim Reifenhersteller anfragen, was er dazu meint und ob er gegebenfalls eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellt.
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Dem Schlauch könnte es u.U. nicht egal sein, ob er auf Schlauchlosfelgen montiert ist. Das Loch für's Ventil könnte innen bei Schlauchlosfelgen anders aussehen (scharfkantiger) als bei Schlauchfelgen. Nicht, daß sich da der Schlauch am Ventil irgendwo aufrubbelt ...
Jürgen
Es ist aber sicher kein Fehler, die Bohrung innen etwas zu verrunden, wenn man diesbezüglich Bedenken hat.
Ich glaube aber, eine Stahlfelge eines Speichenrads ist an dieser Stelle wesentlich scharfkantiger als eine Alufelge für Schlauchlosreifen.
- Vitag
Bezüglich der Eintragung kann Dir nur Dein Prüfer sagen was er wie möchte.
