Vorderrad passt nicht cm 400t
Hallo zusammen,vielleicht kann mir jemand sagen,wo mein aktuelles Problem ist:ich restauriere gerade eine cm 400t bj 80.da ich sie gerne auf doppelbremsscheibe umrüsten würde,hab ich mir eine Gabel,ein 19zoll Vorderrad u 2 bremsscheiben von einer cb 400n besorgt.bremsscheiben ans Rad geschraubt und siehe da:Rad ist 2 mm zu breit und passt nicht in Gabel???...hat jemand eine Idee,welche Komponente falsch ist??? (Ist eine schwarze vonstatten-Felge)....gruss alex
Re: Vorderrad passt nicht cm 400t
Schwarze comstar felge sollte es heißen...
- elton851
- Motorrad:: Honda VFR 800 RC46 Vtec
Honda vt500e 1984 - Wohnort: Grißheim 79395
Hast die alte gabelbrücke genommen also von der CM könnte sein das diese eben etwas enger gestellt sind als die der CB.
Lars
Lars
Hi Lars,
habe die Brücke der cm dringelassen, aber erstes Abmessen hat keinen Unterschied gegeben. Werde alles nochmal genauer im Einbauzustand unter die Lupe nehmen, aber Teile sollten masstechnisch identisch sein, oder?? ( Gabel )
- elton851
Passt das ganz Rad nicht zwischen die gabel? Oder passt es wenn du die Distanz Buchsen weglässt?
Die Bremsscheiben selbst stoßen gegen die Gabel....krieg das Rad garnet soweit, dass ich die Achse einschieben kann???
Defakto das ganze Rad nicht...
- elton851
Dann passen die Brücken nicht wenn du die cb Brücken hast baue es mal trocken zusammen und dann musst du evtl. Die Brücken tauschen... Evtl. Musst du das brückenjoch um pressen lassen.
Oder die gabel ist leicht krum
Ja, verbaue als nächstes mal trocken....Gabel ist gerade, kann ja nur die Gabelbrücke sein!
Mache mal Meldung, wenn ich weiß was los ist!
Danke erstmal und Gruss
- elton851
Alles klar.... Aber es hört sich stark nach Brücke an.
