Xv 750 Federbein (R1 Gabel)
stilo85
Motorrad:: Cx500
Beitrag von stilo85 »
Hallo Leute!
Ich habe bei meiner Xv750 eine Gabel der Yamaha r1 verbaut und suche auch ein passendes Federbein für hinten.
Das originale FB hat einen Lochabstand von 38cm.
Was habt ihr verbaut?
Doggenreiter
Re: Xv 750 Federbein (R1 Gabel)
Beitrag von Doggenreiter »
Hast dazu auch Bilder würde mich mal interessieren was da machst
Gruß Oli
ichstehaufDKW
Motorrad:: Yamaha TR1 Bj.82
Beitrag von ichstehaufDKW »
Was genau gefällt dir an dem hinteren Federbein denn nicht? Bzw. was soll ein anderes FB besser machen?
Gruß Ali
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Hat dein Federbein unten ein Auge oder eine Gabel?
Mit Gabel hätte ich was für dich.
stilo85
Motorrad:: Cx500
Naja das original FB ist mehr als hässlich!
Habe 2 Augen, keine Gabel
Ratz
Beitrag von Ratz »
Ok, ein hässliches Federbein also. Man lernt nie aus.
Roockie
Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Beitrag von Roockie »
Hab das WP Federbein einer KTM 690 SM verbaut und eingetragen. Mußt allerdings die Augen anpassen, Bohrungen sind kleiner wie beim orig. Federbein,evtl. noch eine weichere Feder. Ist ziemlich hart. Alternativ das YSS für die XV. Hab auch irgendwo mal gelesen, daß einige das VTR 1000 Federbein nehmen. Ist aber länger und das Heck kommt dadurch hoch.
Viel Spaß beim basteln.
Gruß Andy
Transaxle
Motorrad:: 2x Yamaha XV 1000 SE Midnight Special Bj. 82 - 85
Beitrag von Transaxle »
Ratz, you make my Day...🤣
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Beitrag von Komenie89 »
Roockie hat geschrieben: 18. Jan 2020 Hab das WP Federbein einer KTM 690 SM verbaut und eingetragen. Mußt allerdings die Augen anpassen, Bohrungen sind kleiner wie beim orig. Federbein,evtl. noch eine weichere Feder. Ist ziemlich hart. Alternativ das YSS für die XV. Hab auch irgendwo mal gelesen, daß einige das VTR 1000 Federbein nehmen. Ist aber länger und das Heck kommt dadurch hoch.
Gruß Andy
Das VTR Federbein ist kürzer, wird gerne bei Chopper verwendet.
Hab ich auch noch hier liegen und auch schon verbaut.
Würde ich für nen Racer nicht nehmen.
ichstehaufDKW
Das hässliche Federbein funktioniert aber ganz gut, wenn man die Bowdenzugverstellerei ausbaut. Dann gibt es die Möglichkeit, die Dämpfung wirklicheinzustellen, und die Luftunterstützung ist nun auch nicht wirklich schlecht.
Aber um diese Optionen zu nutzen, muss eben der Rest auch stimmen, ob das mit der R1 Gabel in einer XV möglich ist?
Mach mal, solange du dich und vor allem Andere nicht mit suboptimalen Lösungen gefährdest ( oder vor und in Kurven nervst :versteck: ): es muss dir gefallen,
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
