Honda» ich habe eine gekauft...CX500E E wie cafE?
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 570tkm und Bastelbude
1x CX500C
1x XS750
1xTransalp
1x XJ650-Aufbauprojekte für Junior
1x Triumph Tiger T709
und ganz frisch:
Honda VFR1200 Crosstourer
Re: Honda» ich habe eine gekauft...CX500E E wie cafE?
Beitrag von Kallebadscher » 25. Jan 2018
die auspufftöppe sind die originalen von Honda nur seitenverkehrt und gedreht montiert.
Hallo
das stimmt aber so nicht
die Auspüffchen sind korrekt rechts und links und ohne Verdrehung......nur halt schräg nach Oben adaptiert
Tom....der grade an 2 originale Europumpen verglichen hat :wink:
seven7
Motorrad:: CX500 -- BMW R45
Beitrag von seven7 » 29. Dez 2018
lange war ich nimmer hier....nun gleich wieder mit ner frage:
luftunterstützung gabel (meine CX war ja mal ne euro) - über sinn und zweck dieser unterstützung gibts genug ansichten...lassen wir mal aussen vor:
ich habe an jeder seite ein füllventil. beide ventile sind NICHT miteinander verbunden.
habe diese jedoch auch schon verbunden gesehen...oder ist das sogar "serienmässig" und bei mir hat jemand den verbindungsschlauch aus "optischen" gründen geopfert? ist dei verbindung evtl. sogar notwendig für die funktion? kann mir jemand die gewindegröße von den ventilen nennen`? (gabelseitig)
was mir beim aufpumpen mit ner handpumpe auffällt: erst tut sich lange nix und plötzlich "springt" mir die gabel nach oben, sprich sie federt ein stück aus. dies aber erst bei einem höheren druck (ca. 2-2,5bar) als die max. empfohlenen 1,2bar, dies auch nur auf beim aufpumpen der rechten seite. ist das "normal"?
Motorrad:: CX 500C (PC01), CX 650E "L´abono carrera" im Umbau
Beitrag von f104wart » 29. Dez 2018
Dann wird´s Zeit, dass Du Deine Gabel mal überholst oder zumindest spannungsfrei ausrichtest. :wink:
Gruß Ralf
Mopedfahren ist wie Sex, Du musst nur dem Gummi vertrauen.
"L´abono carrera"_ Die Renngülle
CX 500 FAQ #Einbau einer NEC-LiMa in eine CDI-gezündete CX 500#
seven7
da war ich schon dran.....die gabel ist weder verwunden noch schief oder krumm....spricht auch sehr einfühlig an, hakt nicht etc...simmeringe und gabelöl = 1000km "alt"
erst müsste ich mal wissen was es mit dem verbindungsschlauch zwischen beiden seiten auf sich hat...der ist ja bei mir nicht dran.
hatten den manche modelle dran und manche nicht...und warum?
Der Verbindungsschlauch erleichtert halt einfach nur das Auffüllen und stellt sicher, dass der Druck in beiden Holmen identisch ist.
Gruß Ralf
seven7
weist du zufällig das gewinde von den einfüllventilen? ist das M8x1?
Ja, ganz normales Ventilgewinde halt. Nix besonderes.
Gruß Ralf
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr » 29. Dez 2018
Bei der Eurosport ist original kein Verbindungsschlauch zwischen beiden Seiten.
Ist bei der GL 500/650 original so.
aus dem WildenWesten
seven7
Beitrag von seven7 » 25. Mär 2020
um das Thema zum Abschluss zu bringen:
Gabelsimmeringe gewechselt, dabei gleich Würth Federn verbaut, etwas mehr Öl rein und die Luftunterstützung einfach nimmer aktiviert....das wars dann...tschüss Luft!!!
Zurück zu „Honda“
windows
