Seite 24 von 74
Re: Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
Verfasst: 30. Nov 2018
von sven1
Wozu M-Unit, bei den paar Kabeln? Mach mal einen ordentlichen Schaltplan, überleg was du wirklich brauchst und freu dich. (und das sagt dir einer der echt überhaupt, gar keine Ahnung von Strom hat).
von knobi92
Alleine wenn ich schon an die ganzen Elektrik nur denke. Dass ich es zum Laufen bekomme... da habe ich keine Zweifel. Nur bis dahin wird es ein langer weg sein
Den originalen Schaltplan habe ich zum Glück in bunt im Netz gefunden. Diesen werde ich als Grundlage nehmen um auch zu sehen, was wo hin muss
von knobi92
So steht sie gerade da, mit Tabk und Bank...
von grumbern
Gerade denke ich über eine M.Unit nach... nur ob sich das lohnt..
Tut's nicht. Wie Sven schon schrieb: Schauen, was Du brauchst und dann möglichst sinnvoll verbinden.
von Emil1957
Wenn Du bereit bist, rund 100€ zu investieren, dann frag mal den Pavel bei
http://norda-bikes.com/wiring.htm, da hab ich den neuen Kabelbaum für meine CB350 machen lassen.
von knobi92
Danke für Eure Meinungen bzgl. M.Unit. Und besten Dank Emil für den Link. Wenn ich Material und die Zeit rechne, sind die 100€ recht gut kalkuliert. Da ich meine Elektrik unter der Sitzbank verstaut habe, verändert sich die Länge... dann müsste ich bei einer Anfrage dies berücksichtigen. Oder wie bereits von Sven und Andreas gesagt selbst verkabeln. Dann noch einen schönen Mantel herum.. hier hatte jemand in diesen Fred einen Link gepostet.. War schwarz mit weiß. War eine irre Maschine.
von MichaelZ750Twin
Der Irre, äh, der mit der irren Maschine zum Kabel(bäume) in Stoff einwickeln hat dir oben erst wieder geschrieben.
Es ist grumbern (Andreas)
von grumbern
Haha, schreib' mich ruhig mal an, wenn Du so einen Kabelbaum möchtest.
von Brownie
knobi92 hat geschrieben: ↑30. Nov 2018
Ist das Wohnzimmer meiner Eltern...
sensationell, meine hätten mir damals was gehustet wenn ich die Karre durchs Haus geschoben hätte.
Stelle mir grad vor das Ding kippt um schlägt ein paar veritable Macken in die Kacheln....
Hut ab vor deinen Eltern, sag nen Gruß...saustark.
von BerndM
Du bist nicht der Einzige der sich Macken bei der Montage in frisch aufbereitete Teile schlägt.
Bei Pulver ärgerlicher als bei anderen Veredelungsvarianten. Aber auch da gibt es annehmbare Vertuschungsmöglichkeiten.
Einfach bis zum Schluss durchlesen.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 8&start=20
bernd
