Seite 62 von 73
Re: Honda» CJ250T: Mein Umbau zum Cafe Racer Scrambler was dazwischen
Verfasst: 25. Jun 2019
von knobi92
Hi Marc,
doof gelaufen... überlege mir schon den Haufen aus Frust zu veräußern, mein Dad ist aber vehement dagegen.
Nach dem Zylinderkopf bläst es etwas raus. Evtl. auch ganz leicht am Übergang Sammler - ESD. Wobei ich diese Stelle mit Paste und Band eigentlich abgedichtet habe. Oder welche Dichtung hast du im Kopf welche ich vergessen haben könnte?
Die Lautstärke kommt sofort beim Beschleunigen. Doff, dass dies die Messmethode ist :/
von sven1
das ist ärgerlich. Jetzt geh erst mal zum Sport oder Laufen, dann mit der Freundin essen und lass die Karre mal ein paar Tage stehen.
Ich gehe da mit deinem Dad.
PS: ich weiß es nicht mehr genau, aber der Originaldämpfer ist keine Option?
von obelix
3 Stunden und 370€ später...
Was beinhaltet denn der Preis? Zwei Geräuschmessungen? Nur Standgeräusch oder mit Fahrmessung? Und wieviele andere Eintragungen?
Dachte immer, bei der Messung gelten als max. Wert die damals geltenden Werte und nicht das, was im Schein steht?!
Da hätteste mal die hier zu Hauf geführten Diskussionen lesen sollen. Es gilt IMMER der Wert aus den Papieren:-) Nur bei speziellen Umbauten oder ner GA-Erstellung von Importfahrzeugen, für die keine Datenbasis zur Verfügung steht, wird der Grenzwert der Zeit der EZ herangezogen.
Mit Matte im ESD ist sie uns ausgegangen wegen Rückstau.
Versteh ich das richtig, Du hast den Abgasfluss mit nem "Korken" zugestöpselt? Das kann ned funzen:-)
Wie bekomme ich diese Honda leiser?
Mit nem sinnvoll gebauten DB-Killer und nem eigenen Lautstärkeschnorchel zum überprüfen des Ergebnisses. Wenn die Burg zugelassen ist, kannst ja mal vorbei kommen und wir prüfen das mit meinem DB-Schnüffelteil... Bzw. wir fahren auf ne Freifläche und testen dort unter den realen Prüfbedingungen.
von knobi92
@Sven: Freundin kam eben heim. Jetzt wird Wäsche gewaschen und gekocht. Ich schaue mir alles in Ruhe an wenn ich wieder daheim bin. Das wird heute aber nicht mehr passieren... morgen evtl., mal sehen! Der original Dämpfer ist so lang wie ein Kanonenrohr. Das Ding geht nicht und passt nicht mehr zur Honda. Aber in der Bucht gibt es einen, habe ich schon geschaut
@Obelix: Der Preis beinhaltet 2,5 Stunden Eintragungen und 1,5 Fahrgeräuschmessungen. Die letzt haben wir abgebrochen weil es nichts gebracht hatte. Eintragungen waren es ca. 5 oder 6 in Summe. Abgerechnet wurde aber nach Aufwand.
Ich hatte bisher immer andere Informationen. Weshalb ich auch auf die 84dB komme. Darüber streiten bringt nichts. Man kann es versuchen, aber wenn es auf Ablehnung stößt eben akzeptieren. Kommt vermutlich auch auf den Prüfer an.
Genau. Korken trifft es. Matte um den Killer und rein damit. Geräusch etwas leiser im Stand... Gasannahme = Null, Dauer des Spaßes = wenige Sekunden da Rückstau und Motor aus.
Habe mit Jan eben auch geschrieben. Er empfiehlt mit ein Käferrohr für den Krümmer. Der dB-Killer bringt dann auch was beim Geräusch beim Beschleunigen? Das Sauggeräusch ist nach des Prüfers Meinung das Problem, und so hörte ich es auch. Gashahn auf und die Lautstärke geht nach oben.
Problem ist, ich bekomme die Honda nicht zugelassen da ich nur diesen einen IXIL ESD habe. Sprich eine originale Tüte ist nicht mehr existent. Ein dB Messer bekomme ich am WE von einem Bekannten ausgeliehen.
Wie wäre ein sinnvoll gebauter dB-Killer? Bisher ist es ein Rohr, unten zu und seitlich Löcher.
von XJMarc
Hi Markus,
Es sollte eigentlich nirgendwo rausblasen, selbst ein kleiner Spalt kann da ziemlich laut werden. War bei mir auch so. Neue Dichtungen zwischen Krümmer und Sammler, schon war meine Kiste deutlich leiser. Da würde ich mal schauen.
Ansonsten musst du dir was mit einem anderen dB-Eater ausdenken.
Marc
von knobi92
Werde das Käferrohr im Krümmer versuchen oder aber versetzte Scheiben an meinen jetzigen dB Killer schweißen um den Abgasstrom zu verwirbeln bzw zu verhindern dass dieser fast gerade raus kann. Sinnvoll? Ich werde die Tage die ganze Anlage abbauen und kontrollieren.
von Bambi
Hallo knobi,
sch ... zu lesen!
Hast Du den alten Brief noch? Ist da ev. irgendwo im Behörden-Dschungel bei der Lautstärke-Messung das 'N' verloren gegangen? Bemühe mal die Suche mit 'Nahfeldgeräuschmessung' ...
Die alten Dinger waren für heutige Verhältnisse unfassbar laut! Auch mit dem Kanonenrohr. Ich weiß es, ich habe auf der Vorgängerin Fahrschule und Prüfung absolviert. Ich kann mich nicht erinnern, daß das Ansauggeräusch lauter war als der Auspuff. Dafür hätte es sich ganz schön anstrengen müssen.
Bedauernde Grüße, Bambi
von knobi92
@Bambi: ich habe zwar einen Brief, da steht jedoch nichts. Standgeräusch habe ich 76N was 102dB macht. Dies N o.ä. gilt wohl nicht für das Fahrgeräusch, da hätte ich nämlich 77N.
Das originale Rohr habe ich nicht mehr. Habe den kurzen IXIL von Jan dran.
von Bambi
Hallo knobi,
ich habe rasch selbst ein wenig nachgesucht und in einem anderen Beitrag dieses Suchergebnis gefunden. Jetzt hast Du Lektüre ...:
https://www.caferacer-forum.de/search.p ... bmit=Suche
PS: Hast Du keinen alten Brief?
von knobi92
Doch einen Brief habe ich daheim. Ich frag mal eben nach einem Foto.
Danke für die Lektüre. Vieles kenne ich schon von meiner Suche.
