Ich behaupte mal, das kann man bedenkenlos abtrennen. Allerdings brauchst Du ja auch wieder Befestigungspunkte für die neuen Instrumente, also besser zweimal nachdenken
Haha. Ja ich musste schon so viel zwei mal machen, weil ich einfach den dritten Schritt vor dem ersten gemacht habe.
Aber sowas bleibt nun mal nicht aus, wenn man sich zum ersten Mal mit so einem Umbau (was auch immer dabei dann rauskommt) beschäftigt.
Da werden sicherlich noch viel mehr Fehler passieren. Das ganze ist jetzt erst mal zum Lernen. Irgendwann werde ich alles nochmal anfassen und irgendwann dann ein weiteres mal.
Das stelle ich mir für den zweiten oder dritten Durchgang recht interessant vor. Die Instrumente die ich verbaue sind dafür aber zu groß. Das sieht im Moment noch nicht aus. Und ich finde die Gabelbrücke dafür auch nicht so passend.
Bezüglich deiner Zündschloßfrage, da kannst du dir bestimmt aus einem stabilen Blech einen Halter bauen, den du verschrauben oder z.B. auf eine Schelle montieren kannst.
Das klingt erst mal ganz gut, wenn das auch zulässig ist. Wo könnte denn ne gute stelle dafür sein, ohne dass das Zündschloss stört?
Werde das Motorrad auch noch mal ein bisschen nach einem geeigneten Plätzchen absuchen.
Mir fehlt da im Moment noch die Erfahrung für das ganzheitliche Denken und Planen. Wahrscheinlich mache ich jetzt erst mal das mit der Gabelbrücke und den Instrumenten und mach mir danach über das Zündschloss intensiver Gedanken.
Das wären so zwei Stellen im vorderen Bereich, wo im Prinzip Befestigungsmöglichkeiten gegeben sind. Wobei ich das direkt vorne irgendwie total Scheiße und zu niedrig finde und das an der Seite zu weit außen.
@Mechaniker
Ja so hatte ich mir das eigentlich auch gedacht, aber das passt halt mit den Instrumenten leider nicht und ich will an denen nichts verändern, damit ich die irgendwann auch ohne großen Wertverlust wieder verkaufen kann, falls ich beim nächsten Durchgang viel verändere.
Dann kaufe ich mir lieber für 20€ ne neue Gabelbrücke. Na mal sehen.
Wo haste denn dein Zündschloss hingepackt?
