Seite 1 von 1
Yamaha» Neu hier mit einer XS 250
Verfasst: 19. Jun 2017
von Caferacereule
Moin Moin aus Soltau!
Ich bin seit dem Sonntag neu in diesem Forum und freue mich über eine freundliche und konstruktive Zusammenarbeit.
Zu meiner Person:
Bin 47 und versuche mich seit einigen Monaten mal meh, mal weniger intensiv an einem caferacer Umbau einer XS 250 mit zornigen 17 PS.
Beim Umbau habe ich bis jetzt alles selber hinbekommen allerdings hätte ich jetzt ein paar Fragen.
Wer kann helfen bei Reifenfragen?
Ich würde gerne vorne und hinten die gleiche Größe fahren. 3,50 oder 4,00 auf 18 Zoll.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir ein Tip geben ob die original Felge dafür passend ist oder wie ich das hinbekomme.
Muss man ein Fender am Vorderrad haben?
Heck habe ich gekürzt nun die Frage wer kann für einen vernünftigen Preis ein Loop biegen. Mein Schlosser vor Ort will 90€ haben!!!
Muss ich ein Heckfender haben?
Wie ist da mir der Radabdeckung hinten?
Was ist da erlaubt?
Würde gerne auch ein paar Bilder dazugeben aber ich bin da nicht so fit die sollen alle zu groß sein!?!
Freue mich über zahlreiche Antworten meiner Fragen, damit ich den Racer bald auf die Straße bekomme.
Re: Neu hier mit einer XS 250
von f104wart
Caferacereule hat geschrieben: Mein Schlosser vor Ort will 90€ haben!!!
Ist zwar kein Schnäppchen, aber wenn er ihn Dir dafür auch noch fachgerecht anschweißt und eine Kopie seines Schweißerbriefs für den TÜV drauf packt, dann wär es eine Überlegung wert.
Ansonsten solltest Du, bevor Du anfängst, Dir einen amtlich anerkannten Sachverständigen beim TÜV suchen, der berechtigt ist, Einzelabnahmen nach §21 StVZO durchzuführen.
Mit ihm solltest Du vorher(!!) alle Änderungen besprechen und klären, wie er es haben möchte. Alles andere, wer was wie und wo eingetragen bekommen hat, ist irrelevant. Maßgebend ist das, was Dein Prüfer will.
Der Rest Deiner Fragen wurde hier im Forum schon tausendfach besprochen. Einfach mal ein bischen mit der Suchfunktion zu spielen.
Beispiel:
Eingabe in die SuFu "Radabdeckung hinten"
Bilder lädst Du am besten mit der Forensoftware hoch. 400 Pixel in der Breite reichen vollkommen aus.
Den Cursor an die Stelle setzen, wo das Foto hin soll und den Button "Im Beitrag anzeigen" anklicken.
Achtung: Das in der Liste der Dateianhänge unterste Bild erscheint als erstes. Das sollte man bei der Reihenfolge beachten. Am Anfang ist es das einfachste, jedes Foto einzeln hochzuladen und gleich an die passende Stelle zu setzen.
Verfasst: 22. Jun 2017
von Butsch
Welcome! Gute Basis!
Zeig doch mal Bilder sobald du kannst ;)
Verfasst: 23. Jun 2017
von XSaver
Caferacereule hat geschrieben:Moin Moin aus Soltau!
Servus Eule und willkommen im Forum!
...ob die original Felge dafür passend ist oder wie ich das hinbekomme.
Wenn auf deiner Felge vorne 1.85 x 18 steht, kannst du maximal 3.50 er vorn und "hinten" fahren, wenn du unbedingt gleiche Größen
haben musst. Hinten passt aber natürlich auch ein 4.00 (besser 120/90/18) auf die originale Gußfelge (wenn da 2.15 x 18 drauf steht)
Kommt darauf an ob du nach StVZO oder EG Richtlinien gehst oder beides als Mix abgenommen bekommst.
Also theoretisch geh es ohne wenn dein TÜV mitspielt. Würde ich aber wegen der arg dünnen Gabel nicht machen,
oder zumindest einen Stabi anbauen.
Die Loops für die XS gibt es in diversen Varianten bei ebay bzw. ebay-kleinanzeigen mit und ohne Kick.
Einfach die Anbieter mal anschreiben (vorher messen!!!)
Habe kürzlich einen Loop für eine 360er XS für 30.-€ gekauft!
Wer dir den dann dran schweißt ist wieder eine andere Frage!
Muss ich ein Heckfender haben? Wie ist da mir der Radabdeckung hinten? Was ist da erlaubt?
Siehe oben...muss nicht unbedingt sein, kommt aber auf den Prüfer an. Besser vorher absprechen.
Normalerweise sollten Abdeckungen ca. 16 cm (glaub ich) ab Hinterradachse gemessen nach hinten gehen und somit abgenommen werden.
Kann man z.B. mit Windows Paint machen. Unter dem Menüpunkt "Größe ändern", dann auf Pixel umstellen und entsprechend verkleinern.
900 x 675 lässt sich ganz gut hoch laden.
Gutes gelingen und viel Freude beim basteln und hier im Forum :prost:
Gruß Micha
