Yamaha» XJ 650
- Motorrad:: XJ 600 - Umbau
XJ 900
XJ 650 - Umbau
Zephyr 750 - Wohnort: Eggebek
Re: Yamaha» XJ 650
Muss ich eigentlich Sozius Rasten angebaut haben. Die Giuliari Sitzbank ist ja eigentlich auch nur für den Einmannbetrieb gedacht. Würde denn auch die Handgriffe am Federbein entfernen wollen
Neue Sitzbank ist unterwegs
XJ 900
XJ 650 - Umbau
Re: Yamaha» XJ 650
Wirklich viel ist nicht passiert.
Ich habe lediglich den neuen LS01 falsch herum montiert und bin damit sehr zufrieden.
Das originale Rücklicht wurde erstmal gegen ein kleines rundes getauscht. Da muss aber noch irgendwas passieren, das gefällt mir noch nicht so. Aber erstmal sehen wie das komplett mit Blinkern und gekürztem Schutzblech aussieht.
Nun werden erstmal die Schaltereinheiten entlackt und bleiben denn blank. Anschließend kommt erstmal alles an seinen Platz und denn geht es an die elemtaren Sachen; Elektrik, Vergaser, Gabelsimmerringe, neue Reifen, Bremsen
Ich denke es wird aber darauf hinauslaufen, dass es im Frühjahr wenn die Temperaturen steigen und ich mehr Platz in der Garage habe zu einem Schlussspurt kommen wird. Finde derzeit nicht die Zeit und die Motivation mich an größere Projekte zu machen.
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki dr 750 & 800, XT500, XT550, SR500, Honda Transalp PD06
Re: Yamaha» XJ 650
wenn du mit dem lampengitter beim tüv vorfährst, dürfte der ing bestenfalls müde lächeln ..
unter dem linken seitendeckel könntest du platz schaffen, indem du den regler unter den lufi-kasten schraubst und die zündbox oben auf den lufikasten legst. hat deine mopete noch das fach für das serienmässige kettenschloss? das kann natürlich raus, dann wird der bereich oberhalb des schwingenlagers luftiger.
