Hallo Juwi,
ich hatte hier https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... ye#p376176
schon einmal etwas zum Thema verlinkt. Die Bilder sind leider ein bißchen blöd, aber ev. fördern sie den Ideen-Fluß ...
PS: 2 x Klicken macht sie größer, dann wird es besser erkennbar.
Yamaha» MT07 wird klassischer
Re: Yamaha» MT07 wird klassischer
- juwi
- Motorrad:: SR500, MT07 (Wartungssklave), TRX 850, Buell XB12 SS
@ bambi: das könnte helfen. Danke Dir
Freitag die neuen Stummel montiert, höhenverstellbare von ABM.
- Karre auf den Frontständer
- Telefixe samt Bediengedöns und Hebelei weggeschraubt
- obere Brücke runter
- alte Lenkerklemmen runter
- neue aus dem Karton nehmen
- ah schön beschriftet L und R
- also L nach L und R nach R
- Brücke drauf
- alles leicht angezogen
- mich über die hübschen Skalen an der Höhenverstellung, am Lenkstecken und der Klemmfaust oben gefreut
- und über die fehlenden an den Klemmen gewundert, dafür einen Bleistiftstrich gezogen
- gefühlte 11und dreuffzig Versuche an der Position rumgemacht und eine gefunden
Prima, nix stösst an und es passt besser. Drehmo frei, Brücke angezogen, die 8 Schrauben fixiert, alles prima.
....und wenn man schonmal dabei ist dann knack ich doch eben den Rest sicherheitshalber auch noch (mal) durch.
Wie ich da so vor dem Bremssattel kauer, fällt mein Blick nach oben und mich trifft beinahe der Schlag.
Die Skala an den Klemmen... es gibt sie
... ich kann Sie sehen
... von unten
sowas dösiges, wer macht die denn dahin, hüstel
Naaaaa Gut, das ist jetzt eher nicht so gedacht, dann bauen "wir" das eben wieder alles ab und machen
das mal richtig.
before operating
Wie sich dann herausstelle ist so eine Skala oben doch
recht hilfreich
Gestern gab es dann noch eine etwas längere Tour. Sitzposition ist noch zu niedrig, werde da wohl nochmal
was an Zellgummi auflegen. Hört sich komisch an, aber dann komme ich besser an die Stummel.
- Brücke drauf
das mal richtig.
recht hilfreich
Gruss Uwe
Uwe, jetzt langweil uns nicht mit diesem neumodischen wasser-
gekühlten Kram sondern schreib endlich den Bericht über deine SR!
- juwi
Gruss Uwe
Ahhh, sehr schön sieht das aus! Nur weiter so!
Ich glaub die ganze SR sollte mehr blau werden,
in gelb sieht man sie schon zu oft ...
- juwi
Heute mal als Polsterer probiert, Ergebnis brauchbar aber nicht so schön.
Morgen gehts es durch Belgistan auf die Frittentour, da muss er sich so
erstmal bewähren. Schön kommt dann später vom richtigen Polsterer.
Gruss Uwe
Ich weiß gar nicht was du hast - ist doch ein 1a Sitz!?
- juwi
Was soll ich sagen, man sitzt erstaunlich gut, auch auf Dauer.
9.00 bis 16.00, nix drückt, der kleine Keil tut das was ich erhofft hatte, keine Kante am Oberschenkel nervt.
Nicht hübsch aber sehr funktional. Zurück ging es im gebückten Modus, 212 lt Tacho. Kein Pendeln, satt gelegen.
Das Wilders Federbein und die Wirth Gabelfedern funktionieren ganz brauchbar.
Gruss Uwe
Hallo juwi,
ich muß sagen: Hut ab! Ein feines Motorrad hast Du da geschaffen!
Ganz schön anerkennende Grüße, Bambi
