Polieren
olofjosefsson
Re: Polieren
Beitrag von olofjosefsson » 9. Feb 2018
ed881 hat geschrieben:
9. Feb 2018
So sieht das dann aus
Danke, welch Körnung ist das ?
Olof
Gruss und Danke,
Olof
ed881
Motorrad:: Honda CX500
Re: Polieren
Beitrag von ed881 » 9. Feb 2018
800er
Moderator
Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1958, im Aufbau), Peugeot 201 (1928, Hot Rod im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, Café Racer im Aufbau)
Re: Polieren
Beitrag von grumbern » 9. Feb 2018
800er Körnung:
olofjosefsson
Re: Polieren
Beitrag von olofjosefsson » 10. Feb 2018
OK, also Brauch ich einen 800 Stern
Für das Vorschleifen noch einen gröberen ?
Gruss und Danke
Olof
Gruss und Danke,
Olof
ed881
Re: Polieren
Beitrag von ed881 » 10. Feb 2018
Kommt drauf an wie das Werkstück aussieht, also wie die Ausgangssituation ist. Bei relativ glatten Stücken schleife ich mit dem 400er und dann mit dem 800er. Bei gröberen Stücken muss man auch schonmal mit dem 240er vorschleifen. Mit dem 800er bekommet du die gröberen Vertiefungen nicht weg. Schau dir doch mal das Polierset 2 in der Caferacer Variante vom Steindl an, da ist eigentlich alles dabei was man braucht.
Moderator
Motorrad:: CX 500C (PC01), CX 650E "L´abono carrera" im Umbau
Re: Polieren
Beitrag von f104wart » 10. Feb 2018
olofjosefsson hat geschrieben:
10. Feb 2018
Hast Du den letzten Satz in meinem Beitrag nicht gelesen oder glaubst Du mir nicht? :)
:arrow:
f104wart hat geschrieben:
9. Feb 2018
...Und, abgesehen davon, hält´s nicht. Deshalb erst die Oxydschicht aufschmelzen und polieren und dann mit Schleifvlies und WD40 "satinieren". Das WD Pfirsich macht eine schöne seidige Oberfläche und hinterlässt keine Schleifspuren. :wink:
Gruß Ralf
...Es gibt nichts, was man falsch machen kann, so lange man aus jedem Fehler lernt. :D
"L´abono carrera"_ Die Renngülle
CX 500 FAQ #Einbau einer NEC-LiMa in eine CDI-gezündete CX 500#
olofjosefsson
Re: Polieren
:thanks:
Ich werde nix polieren, niemals.
Hab jetzt Mal gestrahlt und ein bisschen mit Stahlwolle Drübergewicht, etwas Konservierungsöl und den von mir gewünschten Glanzgrad erreicht.
Brauche also keine Schleifsterne.
Gruss olof
Gruss und Danke,
Olof
ed881
Re: Polieren
Die Frage ist halt, wie es nach nem Jahr aussieht. Du kannst dann ja mal berichten :wink:
olofjosefsson
Re: Polieren
OK, mach ich. Die erwartete Laufleistung wird aber wohl nur bei 1000 km liegen. Aber ich melde mich dann. :fingerscrossed:
Olof
Gruss und Danke,
Olof
Jaap
Motorrad:: Suzuki GN400 1982
LS 650
und andere ruhende Baustellen.
Re: Polieren
Beitrag von Jaap » 31. Jan 2019
Moin an alle Polierteufel :rockout: ,
Nun ist es endlich soweit, die Naben werden für das Polieren vorbereitet!
Klappt mit dem Steinl-Set ganz gut beim Schleifen, aber ein Problem habe ich dann doch, die Hinterradnabe!
Ich komme mit dem Stern nicht hinein und kann somit nicht schleifen und auch nicht polieren, um ehrlich zu sein gefällt mir das gar nicht.
Nun meine Frage,
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Eine Antwort / Tipp wäre super
Danke Gruß
Jaap :prost:
windows
