Rostschutz-Behandlung nach Strahlen des Rahmens
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Rostschutz-Behandlung nach Strahlen des Rahmens
Beitrag von Troubadix »
Wenn der Rahmen Lackiert und nicht gepulvert werden soll wäre ein einreiben mit Fertan sicher eine überlegung wert.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Auch eine Idee. Sollte dann aber vor dem Grundieren sauber mit Wasser abgewaschen werden. Das kann man bis 6 Wochen drauf lassen ohne das was rostet. Habe damit mal einen rostigen Kotflügel damit behandelt. Nach 1 Woche abgewaschen und nur Epoxygrund drauf gemacht. Karre stand dann 1,5 Jahre bei Wind und Wetter draussen und es kam kein Rost mehr. Ohne Lack :-) War zum Glück nicht an den Falzen (Bördelkanten). Da kommst ja nicht rein zum entrosten.
mrairbrush
Wichtige Infos zum Strahlen. Strahlen ist nicht gleich strahlen.
Wenn es später zu Haftungsproblemen oder ähnlichem kommt kann es auch am Strahlen liegen.
Lest euch das durch und fragt bei der Firma oder dem der strahlt nach. Insbesondere bezüglich aufbereitetem Strahlgut. Auch Strahlgut kostet Geld.
http://www.strahlportal.de/strahlmittel ... rahlmittel
