Wie es schon oben steht, wer darf das eingentlich?
Ist das wirklich eine 21er Abnahme, wenn man nur von Zwei- auf Einsitzer umtragen lassen willl?
Wenn dem so wäre, dürfte das bei mir ja nur der TÜV machen.
So wie ich das kenne, kann man wahlweise mit einer Einmannsitzbank fahren, wenn die hinteren Fussrasten noch vorhanden sind.
Bei meiner Bandit hatte nie jemand gemeckert. Weder bei der HU, noch bei der freundlichen Verkehrskontrolle, wovon ich reichlich gebrauch machen durfte.
Einzelsitzbank eintragen
Re: Einzelsitzbank eintragen
Warum möchtest Du das umtragen lassen?
...nen 2sitzer darf man auch 1sitzig fahren, aber einen eingetragenen 1sitzer nicht 2sitzig.
Wenn die 1er Sitzbank drauf ist, ist es auch egal, ob Du Soziusrasten hast oder nicht. Nur wenn die 2er Sitzbank drauf ist, musst Du auch Soziusratsen haben.
Ich würde es nicht umtragen lassen. Damit schränkst Du Dich nur unnötig ein.
- Ausbilder
- Motorrad:: GS 450 L
Güllepumpe
Virago 535
12er Kult Bandit
GSX 1400 - Wohnort: Bottrop im Pott
hmmmm..... ich dacht immer, wenn keine Fußrasten hinten sind, muss auch 1 Sitzer eingetragen sein.
Wenn wahlweise Ein- oder Zweisitzer eingetragen ist, dann brauchst Du die Fußrasten auch nur dann, wenn Du die Zweimannsitzbank drauf hast UND mit Sozius fährst.
Schnallst Du lediglich Deine Gepäckrolle auf den hinteren Sitz, brauchst Du auch keine Fußrasten.
...Zumindest sagt mir das mein gesunder Menschenverstand.
- MichaelZ750Twin
Da gibt es verschiedene Ansichten und der gesunde Menschenverstand ist da leider nicht immer treffsicher.
Den Eintrag "wahlweise Ein- oder Zweipersonenbetrieb" halte ich für am zweckdienlichsten, wenn man z.B. einen Wechselhöcker oder eine Soziusplatzabdeckung verwenden will.
Eine reine Ein-Personen-Zulassung zu bekommen ist einfach, das Mopped anschließend aber wieder für Zwei-Personen-Betrieb prüfen zu lassen, möglicherweise mit "gelooptem" Heckrahmen, das kann echt Nerven kosten und wird möglicherweise kategorisch abgelehnt.
Unternehme keine voreiligen Schritte bzgl. 1-Mann-Zulassung.
fahre seit 2001 meine KTM mit normaler Sitzbank aber ohne Sozius- Rasten. Weder der TÜV noch die Sheriffs haben das je bemängelt. Habe mir da aber auch nie nen Kopf drüber zerbrochen. Bin mir aber sicher, das in diesem Land eine Regel existiert wie das sein muss.
Gruss /// Ole
Gruss /// Ole
- Ausbilder
Güllepumpe
Virago 535
12er Kult Bandit
Rasten sind jetzt ab und ich werde es erst mal dabei belassen.
Danke für Eure Meinungen!
