3D Druck
- Motorrad:: ..
Re: 3D Druck
Ja, hätte ich. Aber das teil ist eh nur ein dummy, bis die finalen Teile aus Metall kommen.
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
Re: 3D Druck
ist der Spalt in der Deckschicht gewollt?
ansonsten schöne Sache
- Motorrad:: ..
Re: 3D Druck
Der Spalt ist nicht gewollt und kommt daher, dass das Teile eine Breite hat, welche nicht durch die Linienstärke von 0,4mm teilbar ist (Anfängerfehler). Da kommen dann solche Sachen raus...
- zockerlein
Re: 3D Druck
"Fill gaps between walls" aktiviert? Das sollte das Problem bei Cura beheben
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Re: 3D Druck
Moin, ich bräuchte vielleicht eine kleine Batteriebox gedruckt, die neben dem hinteren Zylinder meiner XV750 stehen soll.
Mein ihr die dortigen Temperaturen hält das Filament locker aus?
Hat jemand Zeit und Lust mich bei dem Projekt zu unterstützen? Habe leider keinen Drucker und auch keine Software...
MfG
Andi
MfG
Andi
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
- Motorrad:: ..
Re: 3D Druck
Von welchen Temperaturen reden wir?
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Re: 3D Druck
Gute Frage. Kann nur raten bzw schätzen was am Zylinder, luftgekühlt wohlgemerkt, an Temperaturen herrschen.
Die Box steht so 10-12cm entfernt.
- Motorrad:: ..
Re: 3D Druck
Und was ist deine Schätzung? O_o
- zockerlein
Re: 3D Druck
Stau + Sommer = vergiss es
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Re: 3D Druck
Würde sagen über 100 Grad?SebastianM hat geschrieben:Und was ist deine Schätzung? O_o
Aber wenn Zockerlein sagt vergiss es... Werde ich das wohl versuchen zu vergessen [emoji3]
