Seite 11 von 22
Re: 3D Druck
Verfasst: 25. Jun 2018
von SebastianM
Ja, hätte ich. Aber das teil ist eh nur ein dummy, bis die finalen Teile aus Metall kommen.
Re: 3D Druck
von zockerlein
ist der Spalt in der Deckschicht gewollt?
ansonsten schöne Sache
Re: 3D Druck
von SebastianM
Der Spalt ist nicht gewollt und kommt daher, dass das Teile eine Breite hat, welche nicht durch die Linienstärke von 0,4mm teilbar ist (Anfängerfehler). Da kommen dann solche Sachen raus...
Re: 3D Druck
von zockerlein
"Fill gaps between walls" aktiviert? Das sollte das Problem bei Cura beheben
Re: 3D Druck
Verfasst: 17. Jul 2018
von Actionandi
Moin, ich bräuchte vielleicht eine kleine Batteriebox gedruckt, die neben dem hinteren Zylinder meiner XV750 stehen soll.
Mein ihr die dortigen Temperaturen hält das Filament locker aus?
Hat jemand Zeit und Lust mich bei dem Projekt zu unterstützen? Habe leider keinen Drucker und auch keine Software...
MfG
Andi
Re: 3D Druck
von SebastianM
Von welchen Temperaturen reden wir?
Re: 3D Druck
von Actionandi
Gute Frage. Kann nur raten bzw schätzen was am Zylinder, luftgekühlt wohlgemerkt, an Temperaturen herrschen.
Die Box steht so 10-12cm entfernt.
Re: 3D Druck
von SebastianM
Und was ist deine Schätzung? O_o
Re: 3D Druck
von zockerlein
Stau + Sommer = vergiss es
Re: 3D Druck
von Actionandi
SebastianM hat geschrieben:Und was ist deine Schätzung? O_o
Würde sagen über 100 Grad?
Aber wenn Zockerlein sagt vergiss es... Werde ich das wohl versuchen zu vergessen [emoji3]
