Suche jemanden im Raum Freiburg-Offenburg, idealerweise rund um Herbolzheim jemanden der mir an einer Sitzbankplatte aus St13.02 1,5mm stark eine Falz stauchen kann damit ich eine umlaufende Kante mit ca. 17mm bekomme.
Bilder folgen noch.
Schonmal vielen Dank für Eure Antworten (ich hoffe doch)
Hannes B.
Suche jemanden mit einem Stauchgerät
- Motorrad:: BMW R 1200 R
Re: Suche jemanden mit einem Stauchgerät
Jetzt noch die Bilder...
- Vitag
Dafür brauchst Du doch kein Stauchgerät. Die Kante muss nach und nach in die gewünschte Form gebracht werden. Entweder mit einer Falzgabel oder mit Hammer und passendem Dollie. Wenn Falten entstehen, müssen die die sofort geglättet werden.
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Yo, wäre mit Kanonen nach Spatzen geworfen. Wenn du Dir das ned freihändig zutraust, schneid aus nem dicken Holz eine Schablone. Am besten mit etwas Untermass und auf die Kante nen Blechstreifen kleben/schrauben/klemmen. Dann spannst Dein Sitzblech drauf, oben drauf noch mal das selbe Holz als Niederhalter und klopfst gemütlich um die Rundung rum das Blech runter, bis es anliegt. Klopfen mit nem Alu- oder harten Kunststoffhammer. So entstehen erst gar keine Falten. Wichtig ist nur, das in vielen Durchgängen in kleinen Schritten zu machen, damit das Material sich langsam an die neue Form anlegen kann.
Zuletzt geändert von f104wart am 29. Mär 2017, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht.
Danke Jungs für die Antworten,
so hatte ich das schonmal an einem anderen Teil probiert. Da wurde die Kante sehr faltig und so musste ich das Blech dann überlappen.
Sah dann nicht mehr gut aus.
Dann werde ich das mal so ausprobieren.
Dabei ganz langsam von Links nach Rechts umlegen und dann immer wieder etwas mehr?
Dabei innen ein Handamboß anlegen oder eher keinen?
Hannes
Hannes
So Jungs, jetzt ist es passiert...
Perfekt die Tipps mit dem Dengeln, habe die Sitzbankplatte an der Rundung langsam, Stück für Stück umgebördelt und alles ohne Falten. Danke Männer, es bewahrheitet sich immer wieder das hier Leute mit guten Ideen und Tipps unterwegs sind.
Allles Retter in der Not.
Bilder folgen morgen.
Ich hätte dann noch eine Frage, die dann mit den Bildern, damit Ihr besser seht was ich meine.
So heute gibts noch die versprochenen Bilder...
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 26#p266726
Ich hoffe der Link funktioniert.
Hannes B.
Da dieses Thema mit dem Werkzeug erledigt ist könnt Ihr mir auf meinem Umbau folgen:http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 26#p266726
Hannes B.
- flensrocker
- Motorrad:: Honda CB 750k Bj. 82 (Umbauphase)
Suzuki Bandit 1200 Bj. 99 (Tourenlady)
BMW R25 Bj. 50 (komplett Restauriert und Spaßbike)
