Zündkerzengewinde reparieren
Moderator
Motorrad:: Kawasaki Z550
Re: Zündkerzengewinde reparieren
Beitrag von obelix » 20. Jul 2018
zippi hat geschrieben:
20. Jul 2018
Persönlich würde ich den kopf demontieren, und den gewindeschneider, schraube oder alte kerze von der innenseite, brennraumseite wo das gewinde noch unbeschädigt ist, ansetzen.
Sicher die allerbeste Possi - ist aber jede Menge Arbeit am Reihenvierer von Kawa. Alleine die Demontage ist ein *Mist* und man läuft immer Gefahr, die Gewinde der NW-Böcke zu versauen, ich sprech da aus eigener Erfahrung, die sind schneller überdreht als Du "Oh, Scheisse" sagen kannst.
Ich würde es zuerst ohne Demontage versuchen, wenn das in die Hose geht, kann man immer noch demontieren.
Ist ja letzten Endes auch ne Frage des Geldes, ZKD und der evtl. andere Kleinscheiss kosten ja auch was.
dirk139
Motorrad:: Kawasaki 550GT Bj 87
Honda CB 650 RC03
Beitrag von dirk139 » 20. Jul 2018
Brownie hat geschrieben:
20. Jul 2018
Und damit so was in Zukunft nicht mehr passiert sind Zündkerzen immer erst mit der Hand einzuschrauben bis sie sitzen, dann mit Drehmoment anziehen. Niemals mit Ratschenschlüssel die Kerze einschrauben.. :oldtimer:
Theoretisch natürlich vollkommen richtig...
Praktisch aber nicht immer machbar :zunge:
Schrauben mit der Ratsche ist vielleicht auch n bisschen Übungssache :wink:
Dirk
Moderator
dirk139 hat geschrieben:
20. Jul 2018
G-e-n-a-u:-)
Wobei ich auch die Kerzen ned mit den Fingern reinpussle, vor allem die inneren beiden sind da für meine Finger "unpraktisch" angeordnet. Aber die Nuss oder den Rohrschlüssel inne Finger und mit Gefühl in den Fingerspitzen angesetzt - passt.
Moderator
Motorrad:: CX 500C (PC01), CX 650E "L´abono carrera" im Umbau
Beitrag von f104wart » 21. Jul 2018
Es gibt auch Finger, die unpraktisch angeordnet sind oder so viel "Gefühl" haben, dass sich jeder Drehmomentschlüssel vor ihnen fürchtet... :lachen1:
windows
