Startmaschine
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Re: Startmaschine
Beitrag von balthasar »
Die Amis setzen sowas bei Flat Track Racern ein: E-Motor mit druntergesetzter Batterie im Tagegestell und direkter Antrieb auf die Kurbelwelle. Funktioniert z.B. bei den 1-Zyl Rotaxmotoren so mit einer Aussparung am linken Seitendeckel (dort läuft allerdings auch der Zahnriemen im Trockenen). Der Vorteil gegenüber einem kleinen paddock starter fürs Hinterrad ist allerdings nicht so ganz klar (außer vielleicht weniger Staub und Sand in der Startmaschine).
Siehe hier (runterscrollen):
http://vft.org/vftforsale2Products.html
Karsten
Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Re: Startmaschine
Beitrag von Karsten »
Ich kenne das nur von unseren Oldies.
Bei den Guzzis haben wir einfach den normalen Anlasser mit dicken Kabeln und einem Schalter versehen, die Befestigungsschrauben durch Bolzen ersetzt und an eine dicke externe Batterie angeschlossen. Zum Starten wurde der Anlasser dann seitlich eingesteckt.
Vorteil: Geht auch bei Nässe (da haben Rollen ihre Probleme) und ohne Helfer.
Nachteil: Nicht bei jedem Moped machbar und bei weitem nicht so kuuuuhl.
Tolle Arbeit :-)
FF.
Karsten
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Re: Startmaschine
Beitrag von jhnnsphlpp »
Heute war der Lackierer da ;) ist ganz einfacher Hammerschlag Lack geworden.
Grüße,
Johannes
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Re: Startmaschine
Fertig! (Bis auf die Verkleidung)
Grüße,
Johannes
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Re: Startmaschine
Beitrag von HeikoW »
Hast da echt ein feines Teilchen zusammen gebaut.
Ich hoffe, dass du dir auch Gedanken darüber gemacht hast, wie du dein Mopped an bekommst, wenn mal keiner in der Box ist der dir helfen kann. Das war für mich beim Startmaschinenbau ein wichtiger Punkt. Hab mir auch son Teil mit 2 Rollen gebaut.. fand ich benutzerfreundlicher.
Wie sind deine Erfahrungen bis jetzt?
Gruß, Heiko
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Re: Startmaschine
Servus Heiko,
bis jetzt habe ich sie nur zu Hause im Einsatz gehabt. Da wir in den meisten Fällen eh zu Zweit auf die Rennstrecke fahren, sollte es keine Probleme zwecks Starthilfe geben. Sonst gibts doch eigentlich immer einen der kurz aushelfen kann.
Für zu Hause wollte ich mir eventuell eine stationäre Rolle bauen, welche sozusagen Plug&Play an die Startmaschine angeflanscht wird.
Ich habe am Wochenende den Gaszug angebaut, nun ist sie bis auf die Verkleidung fertig. Bisher hat sie ihren Dienst sehr gut verrichtet. Siehe hier: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 40#p374523
P.S.: Ich trinke kein Öttinger... :unbekannt:
Grüße,
Johannes
bikebomber
Motorrad:: ...verschiedene
Re: Startmaschine
Beitrag von bikebomber »
Also ich finde das Teil ok. Mir wäre sie nur zu groß, denn der Platz im Transporter ist bei 2 Bikes begrenzt.
Viel Erfolg....
nolan
Re: Startmaschine
Beitrag von nolan »
Die Meldung kommt relativ spät, hast wohl nicht auf's Datum geachtet, oder extra danach gegraben.
Als Startmaschine eignet sich auch ein modifiziertes Poketbike, dass dann auch anderweitig nutzbar ist.
Gruß nolan
