Tastersteuerung Anfrage
NyFAZ
Motorrad::
Yamaha TT600
BMW R80
Honda CX500
Honda CB1
Re: Tastersteuerung Anfrage
Beitrag von NyFAZ » 12. Mär 2019
Hallo alle,
passt von den Anschlüssen auf einen ATTiny44/84. Kann man auch auf einen Atmega328 (Arduino) schmeißen, dann ggf. die Anschlüsse (Pins) ändern. Bei dem von mir verlinkten Beitrag ist ein KFZ-tauglicher Schaltplan enthalten. Ich habe schon einen Prototypen angefangen. Bauteile drauf, muss nur fertig gelötet werden (Stromversorgung
Mosfet und Ausgänge Mosfet). ATTiny ist fertig programmiert. Wer will den haben?
War für Jens gedacht, der lötet aber nicht gerne.
LG Roland
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr » 12. Mär 2019
Wie werden denn die Eingänge vom MC geschützt?
Wenn da jemand aus versehen +12V drauf schaltet anstelle Masse ist doch der MC gleich im Ars..
Negative Spitzen aufgrund transiente Vorgänge sind da ja auch möglich.
aus dem WildenWesten
mdauso
Motorrad:: 1994er MZ Skorpion
1984er K100 Caferacer
Beitrag von mdauso » 13. Mär 2019
Hallo Roland,
die Eingänge des Microprozessors würde ich über je einen Komparator steuern
Der LM239 kann 36V ab und gibt die Spannung aus, mit der er betrieben wird.
Das sollten in deinem Falle 5V sein.
Zusätzlich solltest Du eine Drossel (MICC12) in die Eingangsleitungen packen.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM339-D.PDF
https://www.tme.eu/en/details/micc-120k ... dchips.com
Schau dir mal meine Schaltung für die LCD Anzeige an. Die habe ich mit einem Freund entwickelt, der sich mit
Anwendungen im KFZ auskennt.
https://cafebrick.files.wordpress.com/2 ... ic_002.pdf
Viele Grüße,
Mario
NyFAZ
Motorrad::
Yamaha TT600
BMW R80
Honda CX500
Honda CB1
Beitrag von NyFAZ » 13. Mär 2019
Hallo alle,
ich entwickle nichts mehr und habe mich am Projekt aktiv abgemeldet. Ich habe einfach zu wenig Stunden am Tag. Wenn ihr Fragen zum Programm habt, werde ich die gerne beantworten.
LG Roland
mdauso
Hallo Roland,
kann ich voll verstehen, ging mir genauso.
Trotzdem schade.
Viele Grüße,
Mario
brummbaehr
Beitrag von brummbaehr » 13. Mär 2019
Ich werde man schauen ob ich da nen Prototypen mit Arduino Nano hin bekomme.
Mit Eagle Layout kenne ich mich ein bissel aus. Einseitige Platinen kann ich selbst ätzen.
Wird aber auch dauern ....
mdauso hat geschrieben:
13. Mär 2019
Hallo Roland,
Viele Grüße,
Mario
Das mit den Drosseln in den Eingangsleitungen ist ja noch OK, dazu noch ne Verpolungsschutzdiode und dann muss aber gut sein.
Es geht ja nur darum die Taster (Licht, Blinker, Starter, etc.) ein zu lesen. Die Taster schalten alle gegen MASSE. Ich denke/hoffe da ist so ein größer Aufwand nicht notwendig. Ansonsten könnte man auch gleich Optokoppler nehmen.
Jochen
NyFAZ
Motorrad::
Yamaha TT600
BMW R80
Honda CX500
Honda CB1
Beitrag von NyFAZ » 14. Mär 2019
Danke Jochen. Das passt schon so wie es ist.
LG Roland
brummbaehr
Beitrag von brummbaehr » 14. Mär 2019
Ähm... ja wie ist es denn?
Bei dem von dir verlinktem Schaltbild gibt es keinen Schutz für die Tastereingänge. Das ist so OK?
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... scheme.png
NyFAZ
Motorrad::
Yamaha TT600
BMW R80
Honda CX500
Honda CB1
Beitrag von NyFAZ » 16. Mär 2019
Der 10K-Widerstand sollte reichen um den BTS zu schützen. Ich bin da jedoch kein Profi, höchstens Laie.
LG Roland
brummbaehr
Beitrag von brummbaehr » 16. Mär 2019
Es geht (mir) nicht um die AUSGÄNGE sondern um die (Taster)EINGÄNGE.
windows
