Moin Gemeinde,
ich habe mir den altbekannten T&T Tacho gegönnt (dank an dieser Stelle nochmal an Kaeptnblaubaer) und beschäftige mich gerade (leider nur gedanklich) mit dessen Montage und Anschluß.
Meine Frage hier an euch: Kann ich die Geschwindigkeit auch mit dem Acewell TA5 Sensor http://www.acewell.de/acewell/zubehoer/ ... e-ta5?c=13 abnehmen bzw. vertragen sich die beiden??
Ich bin kein Elektrischen aber der "normale Sensor hat 2 Kabel und der Acewell auch, könnte doch höchstens ein Einstellungsproblem am Tacho bevorstehen oder?
T&T Tacho mit Acewell Sensor???
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: T&T Tacho mit Acewell Sensor???
Ich könnte wetten das an mein T&T Tacho 3 Kabel an den Geschwindigkeitssensor gehen
Edit hat das Bild vom Versuchsaufbau gefunden
und es ist der Tacho
F*ck, hatte 2 im Gedächniss
Also bleibt mir nix, außer nem eigenem Versuchsaufbau...
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
Hast du den mitgelieferten Sensor drangebastel, Marko?
Wenn ja hast du nen Bild davon, oder muss ich jetzt deinen ganzen Umbau durchlesen???
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- Marlo
Der Tacho ist an meiner Triumph Speed Triple und da habe ich den mechanischen Geber gegen elektronischen aus dem Triumphregal getauscht, dort habe ich dann den Tacho angeschlossen. Hast du genau den selben oder den mit der analogen kmh Anzeige und e-Drehzalmesser. Kann ja sein das es da anders ist. Warum nimmst du nicht den. https://m.louis.de/artikel/tachowellen- ... =226663298
- Marlo
Ansonsten nach Hallgeber Adapter und Tachowelle bei Google suchen.
Tacho ist der selbe wie deiner. Den Louis Sensor hab ich auch gesehen, da aber meine Tachowelle gebrochen ist bräuchte ich diese zusätzlich neu. Ich hab ja den originalen Hallgeber, der dem Tacho beilag, wollte mir nur die Halterungsbastelei sparen....
Ich glaub ich bestell den Acewell mal und gucke was die beiden sagen.....
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- tenedor
- Motorrad:: Yamaha XV 750SE
Ducati Pantah 500SL
Laverda 750SF - Wohnort: Valencia
Hallo Dirk nach meiner Kenntnis passt das nicht Plug and Play. Im 2-Ventiler Forum werden verschiedene Schaltungen beschrieben um das Signal der Acewell Tachowelle passend für verschiedene Tachos anderer Hersteller umzusetzen.
Falls du auf Basteleien keinen Bock hast wirst du hier mit einem passenden Pegelumsetzer fündig:
http://jhau.maliwi.de/mot/ps-a.de.html
Mein aktuelles Umbauprojekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... 9&start=40
Habe fertig XV750SE: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=13170
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Ich habe folgende Schaltung nachgebaut und ein Signalpegel zwischen 0 Volt und ca 5 Volt bekommen was für meinen Fall Ok ist.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/show ... tachowelle
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Einfach mal die SUFU im 2-Ventiler Forum benutzen da es dort einiges zu dem Thema gibt. Gruß Volkmar
