So schauts aktuell aus:
Pin 01 D13 Ausgang Abblendlicht
Pin 04 A0 Ausgang Fernlicht
Pin 05 A1 Ausgang Bremslicht
Pin 06 A2 Ausgang Anlasser
Pin 07 A3 Eingang Killschalter
Pin 10 A6 Analog-Eingang Vin
Pin 15 Vin Betriebsspannung Arduino (12V von Zündschloss)
Pin 20 D2 Eingang Hupe
Pin 21 D3 Eingang Fernlicht
Pin 22 D4 Eingang Blinker Rechts
Pin 23 D5 Eingang Blinker Links
Pin 24 D6 Eingang Bremslichtschalter
Pin 25 D7 Eingang Seitenständer
Pin 26 D8 Eingang Starten
Pin 27 D9 Ausgang Zündung
Pin 28 D10 Ausgang Blinker Rechts
Pin 29 D11 Ausgang Blinker Links
Pin 30 D12 Ausgang Hupe
Aktuelle Funktion:
Zündschloss schaltet das Standlicht und die 12V für den Arduino ein.
Ausgang Zündung wird aktiviert wenn Killschalter in ON und Seitenständer eingeklappt.
Abblendlicht wird erst eingeschaltet wenn die Batteriespannung > ~13,5V oder der Fernlichttaster betätigt wird.
Blinker Rechts/Links wie weiter vorher hier beschrieben.
Bremslicht EIN, wenn Bremslichtschalter betätigt.
Hupe EIN, wenn Hupentaster gedrückt.
Startrelais EIN, wenn Zündung AN und Starttaster gedrückt.
Eingang Killschalter und Seitenständer schalten den Ausgäng Zündung ab. Könnte man also auch zusammen auf einen Eingang legen.
Damit wäre wieder ein Eingang frei.
Da könnte man dann Kupplung und Leerlauf drauf legen und mit dem Startrelais verknüpfen.
Weitere Ideen Vorschläge?
