Acewell MD052 und BEP 3.0 Tankanzeige BMW K1100
daywalker69
Motorrad:: BMW K1100RS
Beitrag von daywalker69 »
Hab am Wochenende mal endlich die Brotdose gegen einen schönen kleinen Acewell Tacho getauscht.
Verkabelung mit der BEP 3.0 hat auch soweit gut funktioniert. Nur hab ich ein Problem mit der Tankanzeige. Hab im Tacho auch nach folgendem Hinweis von Maru den Wiederstand eingestellt:
Wenn eure K über einen Schwimmer verfügt, habt ihr unter dem Tank den Anschluss für die originale BMW-Füllstandsanzeige. Das ist ein
Weißer Vieradriger Stecker (Grün, Violet, Gelb und Grau). Das Füllstandssignal liegt an der GELBEN ADER an. Der Sensor ist ein 0/100Ohm Typ.
Also das gelbe Kabel abgegriffen. Nun zeigt mir die Tankanzeige aber bei leerem Tank "voll" an. Heute hab ich dann voll getankt und was soll ich sagen: Sie zeigt "leer" an und die rote Reservelampe leuchtet.
Was kann da falsch sein?
Lg
Ralf
daywalker69
Re: Acewell MD052 und BEP 3.0 Tankanzeige BMW K1100
Fehler ist gefunden, hatte -100 Ohm eingestellt. Nun funktioniert es wie es soll.
K75USA
Motorrad:: K75C
Beitrag von K75USA »
Hallo @daywalker69
Entschuldigung für mein schreckliches Deutsch.
Ich erstelle gerade meinen ersten BMW K75 Cafe Racer. Wie Sie habe ich einen BEP 3.0 und einen Acewell MD052 Tacho gekauft. Ich habe jedoch einige Probleme mit der Verkabelung und Sie sind die einzige Person, die ich online finden könnte, die diese Einstellung zu haben scheint!
Meine Hauptsorge ist, dass der MD052 mit einem Geschwindigkeitssensor (grüne und weiße Drähte vom Tachometer) geliefert wird. Ich möchte vermeiden, dass die Verdrahtung und der Magnet am Motorradrad befestigt werden müssen, und ich glaube, dass der BEP in der Lage sein sollte, den KPH für den Tachometer zu liefern, aber welche Kabel sollte ich anschließen?
Alle Informationen oder Bilder würden uns sehr freuen, wenn Sie helfen können.
Deine,
JD
Rocker
Motorrad:: BMW k100 RS 1985
Beitrag von Rocker »
Versuche doch einfach mal den Maru direkt zu schreiben oder hau auf seiner Homepage. Der hilft in der Regel ziemlich schnell!
Rocker
Ich bin der Meinung, dass das grüne Kabel in die Klemme SPD kommt.
K75USA
Motorrad:: K75C
Das war meine Vermutung auch Rocker. Wie kann ich Maru direkt kontaktieren?
K75USA
Motorrad:: K75C
Wenn es sich um das grüne kabel handelt, das mit SPD verbunden ist. Wird das weiße kabel nicht angeschlossen?
Rocker
Hier! maru-labs.com
K75USA
Motorrad:: K75C
Danke, Rocker. Ich habe schon an Maru geschrieben, aber keine Antwort
K75USA
Motorrad:: K75C
hat vor 4 Tagen eine Frage gesendet, aber keine Antwort :banghead:
