Hat jemand einen Plan davon wie ich so einen Tacho an meine bmw r80rt verkabelt bekomme?
Noch zur Info die BMW hat sonst auch einebnen elektronischen Drehzahlmesser und hat eine Hallgeber Zündung.
Über Tipps oder Kontakte zur Leuten die sich damit auskennen bin ich sehr dankbar.
Lg Kai
Kröber Tacho an Bmw r80rt
- DrHawaii
- Motorrad:: Bmw r100cs Oldschool Racer
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays - Wohnort: Duisburg
Kai
Insta: @handwerkgarage
Kai
- sven1
Re: Kröber Tacho an Bmw r80rt
Moin Kai,
schon mal bei Erich (RennQ) angefragt oder im 2-Ventiler Forum?
PS: geh mir blos weg mit Strom
- Tomster
Boah Kai, dein „Tacho“ geht ja bis 8000
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
- Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79 - Wohnort: Berlin
Moin, leider sieht man nicht welcher Typ dass ist (steht eigentlich auf dem Ziffernblatt). Je nach dem welche Zündung und wieviel Zündimpulse pro Umdrehung aus der Zündspule kommen, ist für die Wahl des Drehzahlmesser Typs entscheidend. Steht da noch irgendwo LA, LZ, RN oder WU und ne Nummer?
Laut Einbauanleitung von Pietsch (Kröber): Anschluss 1 an den Unterbrecher, Anschluss 4 ist der Masseanschluss. Nr. 2 für die Beleuchtung.
Meine Erfahrung, nimm am besten einen extra Masseanschluß über den Rahmen. Lass ich bei mir die Masse über das Massekabel im Kabelbaum laufen, spinnt meine Zündung.
Viel Erfolg, Ralf
Viel Erfolg, Ralf
Weisst du wo der verbaut war? Sieht so aus als ob er nur die doppelte Drehzahl angezeigt hat, oder die Markierung ist für den Schaltzeitpunkt ist.
- balthasar
- Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86 - Wohnort: Nähe Bonn
HPI in Belgien hat m.W. alles von Pitsch übernommen. Hier schon mal einige Infos zum runterladen:
https://www.hpi.be/downloads.php
Oder auch bei HPI direkt anrufen, die sprechen ganz gut deutsch.
Falls ein anderer Kröber fällig werden sollte, wäre es ggfs. hilfreich mal beim Rudolf Jungjohann anzurufen:
http://www.aermacchi-racing.net/standort-mail.htm
Der hat noch einige gebrauchte Kröber verschiedener Typen da.
- kramer
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3, Bj 1984
Hatte ich auch an meinem bei Anschluß an einer Zündspule der Guzzi. Hab dann einen Ausgang an der SilentHektik Zündung gefunden mit dem er jetzt richtig anzeigt. Hat was mit der Anzahl Impulse pro Umdrehung zu tun.z400Berlin hat geschrieben: ↑2. Jan 2019 Sieht so aus als ob er nur die doppelte Drehzahl angezeigt hat
Peter
@ Kramer: danke für'n Tip, wees ick aber schon.
Die Drehzahlmesser sind echt simple anzuschließen... Ich hab schon oft von Motoplat Nachbauten gesehen. Sind die genauso zuverlässig wie ihre elektronischen Zündungen? Hat jemand da Erfahrungen?
