Elektronik aufräumen
Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1958, im Aufbau), Peugeot 201 (1928, Hot Rod im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, Café Racer im Aufbau)
Re: Elektronik aufräumen
Beitrag von grumbern » 15. Aug 2019
SO sieht es aus. Wenn jemand etwas nicht lesen möchte, möge er es sein lassen. Es hieß schon in der Sesamstraße: "Wer nicht fragt, bleibt dumm!"
Wenn jemand ordentlich Fragen stellt, sollte man diese entweder ordenltich beantworten, oder gar nicht. Ankäsen muss nicht sein.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz » 16. Aug 2019
Also erstmal bin ich überhaupt kein Freund von umgestrickten original Kabelbäumen. Wenn du was umbaust machst du dir auch den entsprechenden Kabelbaum neu, so wie du ihn brauchst. Nur LED Blinker anschrauben ist da noch lange kein Umbau.
Keine Ahnung was du da vor hast, werde auch aus deinem Bild nicht schlau.
Ich sehe da zwei Relais und ein Steuergerät die da rumhängen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Denen würde ich als erstes einen akuraten Platz zuweisen.
Zudem sehe ich einen Multistecker der nach zwei Zentimeter Kabel in schwindelige runde Einzelstecker endet. Wozu ist das gut? Jede Steckverbindung ist ein Schwachpunkt. Sind diese Steckverbindungen nötig?
Das ganze Klebezeug/Kabelhalter kannste in die Tonne klopfen, es sei den du machst ne Schraube rein. :grinsen1:
Good things ain't cheap and cheap things ain't good
Suzuki GS550E Bj. 1981
Suzuki GS550D Bj. 1978
Suzuki GS500 D Bj. 1980
Suzuki GS 550 Katana
Suzuki GS 550 D Bj. 1981
Beitrag von sven1 » 16. Aug 2019
Hallo Harald,
das Steckergewirr aus zig einzelsteckern würde ich abstellen. Hier gehört ein Mehrfachstecker rein (z.B. AMP Superseal oder etwas aus dem Zubehörhandel/ Moledhandel). Gleiche Baugruppen, also Rück- Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung würde ich zusammenfassen und, z.B. wie bei meiner BMW mit (Stoff)Klebeband umwickeln.
Ein Kabelbinder fixiert dir dann die Chose. Diese gibt es auch zum Kleben oder als Kabelschiene (hier bereits vorgestellt).
Im Netz solltest du unter "Kabelhalter Fahrzeugkabel" erste Treffer erhalten, ab da mußt du mal weiter suchen, z.B. "selbstklebende".
Einzelne Stränge kannst du dann wieder, paralleler Aufbau vorausgesetzt, zu einem dickeren Strang zusammenfassen, je weniger Scheuerstellen untereinander desto besser. Gabelungen werden als Y umwickelt damit sie sich nicht auseinander vibrieren, ähnlich einem Hand/Fingerverband.
Ich wünsche viel Erfolg beim " Aufräumen".
Nichts ist so beständig, wie die Veränderung.
Vacula
viewtopic.php?f=165&t=8647
Fucking Su
viewtopic.php?f=178&t=17538
Teodulf
Motorrad:: BMW K100 RS
BJ 1986
Beitrag von Teodulf » 16. Aug 2019
Um Kabel gegen Feuchtigkeit zu schützen finde ich selbstverschweißender Reparaturband gut.
Hier mal ein Link wo auch die Anwendung beschrieben wird.
https://www.sip-scootershop.com/DE/Prod ... gIOcvD_BwE
Ich hoffe das so ein Link erlaubt ist, ansonnsten bitte löschen.
Kinghariii
Motorrad:: Thruxton 900 Bj 2013
Honda CB 550 Four Supersport Bj 1976
Beitrag von Kinghariii » 16. Aug 2019
Zunächst mal danke für die Antworten und die guten Vorschlägen/Tipps. Harald, wenn du mich und meine Beiträge nicht sehen möchtest (was für mich offensichtlich ist), dann empfehle ich dir mich einfach auf die Liste der ignorierten Mitglieder zu setzen. Sollte die Anzahl meiner Fragen für das Forum selbst lästig sein, bitte ich einfach um eine PN seitens der Verantwortlichen.
Der Kabelbaum ist wie du bereits erkannt hast weitgehendst noch original. Lediglich ein Mehrfachstecker wurde so umgestaltet, dass ich Blinker, Rücklicht etc dank der Rundstecker jederzeit entfernen kann. (Den Tipp bekam ich übrigens hier im Forum :oldtimer: ) Dabei hat mir vor allem mein Schwager geholfen. Ist vielleicht nicht optimal, erfüllt aber durchaus seinen Zweck :) Beim ersten Umbau hatten wir noch alle Kabel zusammengefasst (Masse) die in den Mehrfachstecker verlaufen und verlötet. Der Nachteil dabei war, dass dabei ein kaputter Blinker/Rücklicht mal nicht eben getauscht werden konnte.
Mein Problem ist ebenfalls, dass ich die Elektronik noch nicht ganz durchschaut habe, auch wenn Sie mir heute bereits deutlich weniger Angst einjagt als noch vor 2 Jahren. Vor allem das vernünftige Aufteilen der Kabel bereitet mir Kopfzerbrechen. Es verlaufen zum Beispiel 4x Masse in den originalen Mehrfachstecker, ebenso 4x Plus. Ist auf dem Bild glaub ich recht gut erkennbar. Wie ich das besser aufteilen könnte ist mir ehrlich gesagt noch ein Rätsel.
Als Kabelführung dienen mir derzeit einfach selbstklebende Clips aus dem Baumarkt (wie bereits erwähnt). Bohren möchte ich NOCH nicht. Erst einmal abwarten und testen.
Das Rücklicht wurde gestern gekürzt und die geplante Anordnung leicht geändert. So sieht es nun derzeit aus bzw. soll es aussehen sobald die Kennzeichenplatte angekommen ist.
Gruß, Harald
kramer
Beitrag von kramer » 17. Aug 2019
Bei der grünen Linie bist du aber haarscharf an den minimal erlaubten Biegeradius für Kupferkabel gegangen - aber, wer nix wagt, der nichts gewinnt.
Peter
Kinghariii
Beitrag von Kinghariii » 17. Aug 2019
Ich habe um ehrlich zu sein noch nie etwas von einem miniml erlaubten Biegeradius für Kupferkabel gehört Peter. Nächste Woche sollte die neue Platte für meine Heckbeleuchtung kommen und dann kann ich endlich den Rest anschließen. Gestern habe ich sämtliche Stecker neu gemacht, da ich in meiner damaligen Unwissenheit vollkommen falsch gecrimpt habe. Kann dann berichten ob alles funktioniert und werde wie gesagt ein Foto vom vorläufigen Ergebnis präsentieren.
Harald
Beitrag von sven1 » 17. Aug 2019
Hallo Harald,
es gibt einen Bjegeradius im Verhältniss zum Durchmesser des gebogenen Materials. Ich weiß aber nicht ob das auch für Kabel gilt.
Ansonsten würde ich "drucklos" eine Biegung legen, dann solltest du auf der sicheren Seite sein.
Viel Erfolg
Vacula
Fucking Su
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven » 17. Aug 2019
Nach DIN18563 darf die Zugspannung im äußeren, auf Zug beanspruchten Teil der
Biegung nicht mehr als 40% der Streckgrenze des Drahts betragen. Das heißt es
existiert ein Mindestbiegeradius, der natürlich abhängig von Material und Querschnitt
des Kabels ist. Eine Faustformel dafür ist "Wurzel Kabelquerschnitt geteilt durch pi
mal Biegeradius kleinergleich 0,2 mal Bruchdehnung des Materials (i.A. Kupfer)"
Für die exakte Berechnung solltest du auf jeden Fall ein Ingenieurbüro zurate ziehen,
zumal auch die Wellenlänge des von der Isolierung reflektierten Lichts in die Rech-
nung eingeht, wie du weißt müssen rote Kabel in größeren Bögen verlegt werden
als z.B. blaue und zu große Biegewinkel Störinduktivitäten in der Fahrzeugelektrik
erzeugen.
Viele Grüße
Satan ist mein Motor ...
meine XT
MichaelZ750Twin
Motorrad:: einige Kawasaki Z750Twin, Z1100ST, Z440, Yamaha RD80LC1, FZR1000EXUP
Beitrag von MichaelZ750Twin » 17. Aug 2019
Sven,
bring die Welt nicht in Aufruhr :tease:
Ja, Kupferkabel haben einen vorgesehenen Mindestbiegeradius.
Da wir am Mopped aber nicht mit starren Kabeln wie bei Hausinstallationen arbeiten, sondern mit flexiblen, feindrähtigen, können kleine Biegeradien realisiert werden.
Dazu sollte man idealerweise das Kabel - bei schon passender "in etwa"-Länge- im gewünschten Bogen verlegen, dadurch "rutschen" die einzelnen Adern in der Isolierung in ihre neue Position. Erst dann nochmal abschneiden und crimpen.
Das führt zu einem vorgeformten, gebogenen Kabel, das aber tunlichst auch immer wieder in dieser Position verlegt werden sollte.
Für eine universelle Installation werden die Kabel natürlich im gerade gestreckten Zustand verarbeitet ;)
"Wenn du nicht weißt, was du tust, tue es nicht !"
windows
