Moin Mädels, ich bräuchte mal bitte etwas Hilfe von jemanden mit mehr Erfahrung.
Also folgendes... ich habe die Yamaha XJ600 3KN Bj 91 und würde gerne auf LED Blinker
bzw genauer gesagt die Atto Dark umbauen. Ich hab nun einige Zeilen durch gelesen aber
weiß immer noch nicht genau welches da für mich in frage kommt. Spielt das eine Rolle ?
Oder sind die alle gleich ? In der Bucht oder bei Amazon und co gibts so viele aber welches
ist denn nun das richtige ?
Das ist nun das Originale.
Außerdem habe ich das Original Tacho gegen ein kleineres getauscht. Das Original Tacho hatte 2 Anzeigen für die
Blinker also Rechts und Links.
Das Austauschtacho hat dagegen nur noch eine LED dafür brauche ich doch nun die Sperrdioden richtig ?
Auf was genau muss ich denn da achten das ich auch die richtigen bestelle ? Kann mir bitte jemand helfen ?
Ja ich weiß es gibt Haufenweise Beiträge darüber, aber ich tu mich irgendwie sau schwer damit daraus schlau zu werden.
Frage zum Lastunabhängigen Blinker Relais
- Akabulle
- Motorrad:: Yamaha XJ 600 3KN
Yamaha FJ 1200 1TX - Wohnort: Kamen
Mein anderes Hobby hat Titten.
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Frage zum Lastunabhängigen Blinker Relais
Bei dem Relais kann ich dir nicht helfen auf jede Fall ist das kein Standart Relaissockel. Für die Anzeige benötigst du 2 Sperrdioden eine in jede Leitung mit Durchlassrichtung zur Anzeige.
- hrimthurse
- Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Theoretisch geht jedes mit 3 Kontakten und der richtigen Spannung und Stromstärke. DIe meisten haben eh 12V und 10-15A, also max. 120 bis 180W.
Auch das billigste für 6€. Und als Sperrdioden die 1N4007. Die Anschlüsse musst du dann vielleicht noch selbst auf Flachstecker bzw. deren passende Kabelschuhe löten.
- Akabulle
Danke, das hilft mir schon etwas weiter.
Ich habe von Polo eins mit Drehschalter genommen, da kannst du die Frequenz selber einstellen. Kostenpunkt waren glaube ich so 10€, Hatte auch drei Pole und funktioniert einwandfrei!
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Beide gehen dann zusammen auf den Pluspol der LED und die Masse greifst du irgendwo ab...
- JOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Schau mal hier https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/ ... ed-blinker
LOUD PIPES SAVES LIVES
- Suzukihans
Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha DT 400 513 BJ 1976
Yamaha XS 650 BJ 1976
wenn du nachher nur eine Blinkanzeige hast ist das Kellermann Micro R 1 die beste Lösung,
da ist ein Kabel für die Kontrolleuchte mit dran,
kleiner und einfacher gehts nicht, und du kannst dir den ganzen Quark mit Widerständen usw sparen.
Gruß Hans K.
Gruß Hans K.
