Tank Reparatur, bräuchte Hilfe!
Bonnecafe
Motorrad:: Triumph Bonneville, Bj 2010
Beitrag von Bonnecafe » 8. Nov 2018
Hallo zusammen, baue gerade für einen Freund eine 78er CB750 four auf und der Tank macht mir Probleme. Ich habe ihn strahlen lassen und nach dem Strahlen sind ca. 3-4 kleine undichte Stellen seitlich unten sichtbar geworden. Hatte den Tank mit Spiritus gefüllt. Ich habe mit dem Schraubendreher geprüft und die Stellen sind sehr stabil. Innen ist der Tank auch noch tip top.
Kennt einer jemanden, welcher mir den Tank gut und günstig reparieren kann?
Danke und schöne Grüße
Jens
Doggenreiter
Motorrad:: Yamaha BT 1100 ( Dogge ) - Yamaha XV 750 5g5 Street - KTM 990 SMT , neu dazu gekommen XS 400 ( Umbau zu Tracker )
Re: Tank Reparatur, bräuchte Hilfe!
Beitrag von Doggenreiter » 9. Nov 2018
Hallo ,
hatte ich auch an meinem Tank von 78 ig , habe in geschweißt und verzinnt .
Schweißen kannst du in bei jeder guten Metallschlosserei die mit Blechen arbeiten ,
kostet nicht die Welt .
gruß Oli
windows
