Wenn du das nicht mit dem von Rene empfohlenen Harz kleben willst ,geht übrigens sehr gut,sondern mit Scheibenkleber brauchst du dafür
auch den Primer mit dem du einen schwarzen Rand machst der zur Verklebung mit der Schebe dient.
Dann sieht man den eigentlichen Kleber nicht .
Hilfe für Tachogehäuse (Eigenbau) benötigt
- swol
- Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600 - Wohnort: Witten
Re: Hilfe für Tachogehäuse (Eigenbau) benötigt
_________________________
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Motorrad:: ..
Das hätte auch von meiner Frau kommen können
Aber zurück zum Thema: Ich habe mich jetzt darauf "eingeschossen", dass der Tacho genau dort hin soll. Die Lösung mit dem transparenten Kleber könnte evtl. doch was werden.. muss ich mal an einem dummy testen.
mfg
Basti
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Einen Ring drehen der über den Alukorpus geht, mit Absatz nach innen und die Scheibe von innen einkleben, ggf sogar so lange machen das es den gesammten Bereich überdeckt und dann im hinteren Bereich wo die Gabelbrücke im weg ist ausklinken.
Den "Ring" dann auch verkleben...
- Motorrad:: ..
Hmmm.... so 100%ig folgen kann ich dir ehrlichgesagt nicht, aber es klingt spannend
Kannst du das mal auf Papier kritzeln?
Update: Bis hier kann ich dir folgen... Was meinst du mit dem ausklinken?
- Motorrad:: ..
Update... so meintest du das, oder?
Die Idee ist garnicht schlecht.. muss ich mal drüber schlafen
So in der Art, ginge auch in Metall und in Kontrastfarbe zu bauen, an der ausgeklinkten Stelle es auch etwas höher lassen, zumindst soweit es geht dann lässt es sich auch gut dichtend verkleben.
