Wenn Du Bremsenreiniger in den Vergaser sprühst und die Drehzahl hochgeht heißt das zu mager. Nochmal den Betreffenden Vergaser checken, hat sich evtl. ein Dreckkrümelchen gelöst und sitzt vor einer Düse Schwimmerventil macht nicht richtig auf, oder sonstwas in der Spritversorgung.
Kopf würde ich jetzt nicht gleich runtermachen.
Ich bin Ratlos
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Ich bin Ratlos
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Re: Ich bin Ratlos
So liebe leute,
habe mal Kompression gemessen, beide Zylinder um die 11-12 bar, das passt also.
Habe dann beide Vergaser nochmal raus genommen, und sie mehr als gründlich über 2 stunden gereinigt.
Resultat, sie läuft wie zuvor, konnte heute endlich mal wieder einige neidische Blicke und Daumen ernten.
Danke Leute für die schnellen Antworten!!
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: Ich bin Ratlos
hast du den Schwimmerstand mal geprüft? Das kann auch die Ursache für Gemischabmagerung sein.
Raureif
Raureif
