Kurz zur Info:
Am Samstag haben wir das Forum auf die SSL und HTTPS Sicherheitsstandards umgestellt. Sollten irgendwelche Probleme auftauchen, dann bitte kurze Info im Thread.
Danke
___________________________________________________________________________________
Wen es näher interessiert:
Was ist SSL?
Der Begriff SSL (kurz für „Secure Socket Layers“) bezeichnet eine Technik, die man zur Verschlüsselung und Authentifizierung des Datenverkehrs im Netz einsetzt. Bei Websites sichert man damit die Übertragung zwischen Browser und Webserver. Vor allem im E-Commerce, wo vertrauliche und sensible Daten übertragen werden, ist der Einsatz eines SSL-Zertifikats bzw. der Weiterentwicklung TLS („Transport Layer Security“) unumgänglich.
Was ist HTTPS?
HTTPS („Hypertext Transport Protocol Secure“) ist das entsprechende Protokoll zur sicheren Datenübertragung. HTTP bezeichnet die nicht abgesicherte Variante. Bei HTTP-Websites können theoretisch alle übertragenen Daten von Angreifern mitgelesen oder geändert werden – und der User kann nicht sicher sein, ob er seine Kreditkartendaten gerade wirklich an den Shop übermittelt oder an einen Hacker. HTTPS bzw. SSL verschlüsselt die HTTP-Daten und stellt die Authentizität der Anfragen sicher. Das funktioniert über das SSL-Zertifikat bzw. über das weiterentwickelte TLS-Zertifikat. Experten empfehlen mittlerweile ausschließlich den Einsatz von TLS – wenn von SSL die Rede ist, meinen die meisten in Wirklichkeit auch TLS.
Info: Umstellung des Forums auf SSL und HTTPS
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
- AlteisenMalte
- Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
Re: Info: Umstellung des Forums auf SSL und HTTPS
bei mir ist das Schloss oben links neben der URL mit gelbem Ausrufer versehen und Hinweis auf nicht sichere Verbindung....
Firefox.
Wesergruß
Firefox.
Wesergruß
- theTon~
Melde Dich bitte einmal ab und dann wieder neu an. Dann müsste es weg sein.
Das Warndreieck signalisiert, das diese Site keine Daten weitergibt,
jedoch verlinkte und / oder verknüpfte Grafiken grundsätzlich als
unsicher eingestuft werden, womit die Verbindung sicher ist,
jedoch weiterleitende Verbindungen eben nicht.
Bedeutet ... Lesen und Schreiben geht klar.
Bilder anschauen lässt den Rechner explodieren !
Also ... alles ok mit diesem Forum ...
Danke für die administrativen Bemühungen.
- Mainländer
- Motorrad:: Suzuki Bandit S 2001
Suzuki GSX 400E 1987
Seit neustem habe ich das Problem mit meinem Firefox, dass ich mich bei jedem Besuch neu anmelden muss, obwohl meine Anmeldedaten gespeichert sind. Das Problem hatte ich früher nicht, auch am Smartphone funktioniert es problemlos wenn ich den Browser schließe oder eine andere Seite zwischendrin besuche.
Kann ich das irgendwie vermeidenb bzw. wieder ändern?
Sind zwar nur zwei Klicks, aber die nerven mich schon übel, da ich das Forum mehrmals täglich aufrufe und auch immer mal kurz hintereinander...
lg Markus
lg Markus
Sie sehen mich rodeln.....Sie HASSEN!
- theTon~
Hallo Markus,
kann das evtl. sein, dass Du das Forum über einen "alten" Link in Deinen Favoriten/Lesezeichen aufrufst? Dann könnte es daran liegen, dass Dein Link noch mit http:// anfängt. Der neue Link beginnt mit https://
In diesem Fall, einfach einen neuen Eintrag in Deinen Favoriten/Lesezeichen erzeugen und den alten Eintrag löschen.
Sollte es nicht daran liegen, dann leere bitte den Cache Deines Browsers. Schließe anschleießnd den Browser und versuche noch 2-3 die Anmeldung mit Erinnerungshäkchen.
Siehe: Mozilla Support: Wie Sie den Cache leeren können
- Mainländer
Hat zunächst alles nicht funktioniert, weder löschen des Verlaufs samt Logins und Webseiteneinstellungen noch leeren des Cache. Auch die sichere Verschlüsselung via https:// war vorhanden.
Erst nach Bereinigung des Firefox hat es wieder wie gewünscht funktioniert!
Darauf aufmerksam wurde ich erst, als der Eurosport Player mir einen Downloadfehler anzeigte, als ich die Aufzeichnung der MotoGP Qualifikation schauen wollte. Und das hat natürlich höchste Priorität...
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise!
lg Markus
lg Markus
- didi69
- Motorrad:: .
ich fühl mich jetzt viel sicherer....
- Minifahrerin
- Motorrad:: Honda CB 550 F BJ 1977
Auf der Suche nach einem schicken 2.Motorrad - Wohnort: Hage (Norddeich)
ahhhhh
Chrome zeigt mir sicher an - ist ja alles schick
ABER
bei jedem neuen Seitenwechsel, Beträge anklicken, Antworten - muss ich mich JEDES Mal neu anmelden
Total ätzend - egal ob Windows-Rechner, egal ob May, egal ob Explorer, Chrome, Safari.
EDIT: ja, ich habe den Haken gesetzt bei angemeldet bleiben
ABER
- blatho
- Motorrad:: R9T Racer
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
Hast du es damit auch schon probiert?theTon~ hat geschrieben:...dann leere bitte den Cache Deines Browsers. Schließe anschließend den Browser und versuche noch 2-3 die Anmeldung mit Erinnerungshäkchen.
A.E.
A.E.
