Um Bilder hier im Forum einzustellen, habt Ihr mehrere Möglichkeiten.
Variante 1: Direkter Bildupload ins Forum
Um einen Beitrag mit Bildern zu erstellen, klicke auf den Antworten-Button oder unten im Bereich Schnellantwort auf "Vollständiger Editor". Dort findest Du unter dem Textfeld die Registerkarten "Optionen" und "Dateianhänge". Wähle "Dateianhänge" und klicke dann auf den Button "Dateien hinzufügen" und wähle die gewünschten Bilder auf Deinem PC mit einem Doppelklick aus. Alternativ kannst Du auch Dateien anhängen, indem Du sie mit der Maus in den Beitragseditor ziehen (Drag & Drop). Du kannst wahlweise eine Datei oder gleichzeitig mehrere Dateien direkt ins Forums laden.
Hinweis: Die maximale Dateigröße ist 2,5 MB!!
Um den Speicherplatz des Servers nicht zu sprengen, sind wir gezwungen die Dateigröße entsprechend zu beschränken.
Sollten Eure Bilder größer sein, könnte Ihr sie mit einem Bildverkleinerungsprogramm anpassen.
Empfehlung von Komprimierungsprogrammen:
Für PC: TinyPic
Für Smartphone (IOS): Foto Komprimierer
Für Smartphone (Android): Fotos und Bilder Verkleinern
Hier eine Videoanleitung zum Bildverkleinerungsprogramm TinyPic:
Variante 2: Bildupload in die Galerie des CafeRacer-Forums
In unserer Galerie habt Ihr zwei Möglichkeiten zum Bildupload.
a) Upload von Einzelbildern in die entsprechenden Kategorien der Galerie.
Wählt dafür die gewünschte Kategorie und klickt auf den Button "Upload Image*" (oben links). Wählt das gewünschte Bild aus und darunter die markierte Codezeile aus und kopiert sie an die gewünschte Stelle in Euren Beitrag.
b) Upload in ein persönliches Album.
Ihr könnt persönliche Alben und auch innerhalb dieser Alben persönliche Unteralben anlegen.
Geht dazu in Euren "Persönlicher Bereich", wählt rechts die Registerkarte "Galerie" und den Unterpunkt "Persönliche Alben verwalten" (siehe Abbildung). Klickt dazu auf den Button "Create Subalbum". Ihr findet Eure persönlichen Alben in der Galerie ganz unten im Bereich "Persönliche Alben der Mitglieder". Oder noch einfacher, wenn Ihr Euren Benutzername anklickt und in Euer Profil geht. Dort findet Ihr den Punkt "Visit user gallery". Wählt das unter dem gewünschten Bild die markierte Codezeile aus und kopiert sie an die gewünschte Stelle in Euren Beitrag.
Variante 3: Bilderupload auf externe Server
Bilder auf externen Servern kannst Du mit der [ img ]-Funktion anzeigen lassen.
Du kopierst die URL (den Link der Grafik) in Deinen Beitag und drückst vorher auf den Button mit den beiden Kettengliedern (über dem Textfeld).
Das würde dann so aussehen:
Code: Alles auswählen
[img]http://www.dein-Link.de/Dein-Bild.jpg[/img]
Avatare erstellen
Avatare sind die kleinen Mitgliederbilder, die unter dem Benutzernamen angezeigt werden. Die Avatare sind in der ihrer Größe beschränkt.
Maximale Dateigröße: 80 kB (Kilobyte)
Minimale Abmessungen für Avatare: 20 x 20 px (Pixel)
Maximale Abmessungen für Avatare: 150 x 150 px (Pixel)
Die Einstellungen zum Upload Deines Avatars findest Du unter "Persönlicher Bereich>Profil>Avatar ändern"
Wenn jemand Hilfe bei der Erstellung eines Avatars benötigt, bitte einfach bei mir melden bzw. das gewünschte Bild per Email senden an: admin
Besonderer Hinweis zum Urheberrecht
a.) Beim Einstellen von Text-, Bild-, Video- und Tonmaterial ist darauf zu achten, dass keine geltenden Bestimmungen und Gesetze verletzt werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Urheberrecht an Text-, Bild-, Video- und Tonmaterial grundsätzlich zu beachten ist. Das gilt auch bei Signaturen oder Avatar Bildern. Es ist rechtlich unerheblich ob ein Werk mit einem Copyrightvermerk versehen ist. Werden fremde geschützte Inhalte verlinkt oder verwendet, bedarf dies generell einer schriftlichen Freigabe des Urhebers.
b.) Produkt- und Firmennamen stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden auf diesen Seiten ausschließlich zu Informationszwecken verwendet.
c.) Jeder Beitragsersteller erklärt ausdrücklich Rechte Dritter (insbesondere Marken-, Urheber- und Persönlichkeitsrechte) nicht zu verletzen und den Betreiber des Forums oder der Bildergalerie die unter der Domain caferacer-forum.de betrieben werden von Ansprüchen Dritter die durch seine Beiträge ausgelöst werden vollständig schad- und klaglos zu halten.
Kurz gesagt: Wichtig für das Einstellen von Bildern ist, dass Du über die Bildrechte verfügst oder die Erlaubnis des Bildrechteinhabers erhalten habt.
