Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM etc)
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Re: Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM etc)
Beitrag von NyFAZ »
Sehr aufmerksam. Danke, ja ich benutze I2C.
LG Roland
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Soooo.... in den letzten Wochen hab ich endlcih auch mal den Arsch hochgekriegt und habe meinen Tacho auf Arduino-Basis fertiggestellt.
Das Konzept basiert (wie auch bei NyFAZ) darauf, dass jede Radumdrehung ein Interrupt (derzeit noch über einen Taster simuliert) ausgelöst wird - hier bin ich mir allerdings noch nicht sicher, ob ich einen Hall- oder Reedschalter benutzen soll. Aus der Zeitdifferenz zwischen zwei Interrupts wird die Geschwindigkeit berechnet, außerdem wird pro Radumdrehung die Wegstrecke (Trip und Gesamt) um den Radumfang (in meinem Fall 1862mm) hochgezählt.
Des Weiteren habe ich meinem Tacho noch eine DS3231 Real-Time-Clock spendiert, die die Uhrzeit batteriegepuffert bis zu 4 Jahren behält und pro Jahr nur 1-2 Sekunden Abweichung hat. Positiver Nebeneffekt dieser RTC ist auch noch ein eingebautes Thermometer, so dass mein Tacho neben der Uhrzeit auch noch die Umgebungstemperatur anzeigen kann.
Über einen Taster kann ich zwischen den unterschiedlichen Screens umschalten; hier bin ich mir noch nicht sicher, ob ich je einen separaten Screen für Trip und Gesamt-Kilometer umsetzen soll (hätte den Charme, dass man noch kleine Grafiken einbauen könnte - siehe Video), oder einen Screen mit beiden Kilometerständen (siehe ebenfalls Video).
Die Kilometerstände werden sowohl alle 500Meter als auch nach einem Anhaltevorgang ins EEPROM weggeschrieben, damit sie nicht verloren gehen. Da pro EEPROM Zelle nur 100.000 Schreibzugriffe garantiert werden, habe ich mir einen simplen Ringspeicher-Mechanismus ausgedacht, um alle Zellen gleichmäßig zu nutzen: Bei jedem Schreibzugriff wird die EEPROM-Adresse hochgezählt; wenn man am Ende ist beginnt es wieder bei Adresse=0. Bei jedem Aufstart sucht der Tacho das EEPROM nach der Zelle mit dem höchsten Speicherstand ab und macht dann damit weiter.
Die größte Herausforderung wird meines Erachtens aber noch die mechanische Integration ins Mopped; das Ganze muss in einen Becher mit 40mm Außendurchmesser gepresst werden, damit es in die Gabelbrücke meiner Bolle passt (siehe Photo unten). Ob ich diesen Becher aus Alu drehen lasse oder im 3D-Drucker anfertige, ist noch offen. Oben soll ein Uhrenglas den Abschluss bilden.
Jetzt aber genug geredet - seht selbst: :rockout:
Code: Alles auswählen
#include <EEPROM.h>
#include <RunningAverage.h>
#include <Wire.h>
#include "OneButton.h"
#include <U8g2lib.h>
#include "RTClib.h"
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ 16, /* data=*/ 17);   // ESP32 Thing, HW I2C with pin remapping
RTC_DS3231 rtc;
const uint16_t Entprellzeit = 20; // in ms
volatile uint32_t lastMillis = 0;
RunningAverage myRA(5);
volatile short geschwindigkeit;
const int buttonPin = 4;
const int reedPin = 3;
int screen = 0;
volatile int RotationCounter = 0;
OneButton button(buttonPin, true);
const int RadUmfang = 1862;
char Speed[10];
uint64_t GesamtMillimeter;
uint32_t TripMillimeter;
int GesamtMillimeter_ADDR = 0;
int TripMillimeter_ADDR = GesamtMillimeter_ADDR + 8;    //Gesamtmillimeter ist 64bit Zahl --> braucht 8 Byte im EEPROM
char TripKm[10];
char GesamtKm[10];
boolean reset = false;
boolean MotorradFaehrt = false;
boolean ShowLogo = false;
boolean beimNaechstenStopDatenSichern = false;
#define logo_width 128
#define logo_height 62
const unsigned char logo[] PROGMEM = {
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xc0, 0xff, 0x0f, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0x7f, 0x3c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xfd, 0xff, 0xff, 0x3d,
   0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x78,
   0xff, 0xff, 0xff, 0x7b, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe,
   0x1f, 0x00, 0x00, 0xcc, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7b, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xcc, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7b,
   0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xf6,
   0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff,
   0x1f, 0x00, 0x00, 0xfa, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f,
   0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
   0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xe3, 0x01, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f,
   0xe3, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x03,
   0x00, 0x00, 0x80, 0xc7, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x10, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x01, 0x00, 0x07, 0xc3, 0x01, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x0f, 0x00, 0x03,
   0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x80, 0x01,
   0x63, 0x9e, 0x01, 0x03, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xc0, 0x00, 0x80, 0x0c, 0x6f, 0xc8, 0x87, 0x01, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xe0, 0x7c, 0xef, 0xef, 0x8d, 0x01,
   0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0xc0, 0x00, 0xe0, 0x7c,
   0xef, 0xef, 0x8d, 0x01, 0x1c, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x07,
   0x80, 0x01, 0xe0, 0xfc, 0xe3, 0x6f, 0xf8, 0x00, 0xbe, 0xff, 0x03, 0x00,
   0x00, 0xf0, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x07, 0x60, 0xfc, 0xe3, 0xf0, 0xfd, 0x00,
   0xbc, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x00, 0x0e, 0x70, 0x3c,
   0xaf, 0x77, 0x7e, 0x00, 0x3d, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff,
   0x01, 0x0e, 0x10, 0x04, 0xe3, 0xb7, 0x73, 0x80, 0x73, 0xff, 0xff, 0x00,
   0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0x03, 0x18, 0x18, 0x00, 0xe0, 0xd9, 0x19, 0xc0,
   0x73, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0x03, 0x18, 0x18, 0x00,
   0xe0, 0xd9, 0x19, 0xc0, 0x73, 0xff, 0xff, 0x01, 0xc0, 0xff, 0xe3, 0xff,
   0x0f, 0x30, 0x08, 0x00, 0xa0, 0x69, 0x7a, 0xf0, 0xf3, 0xe0, 0xff, 0x03,
   0xc0, 0x7f, 0xe0, 0xf8, 0x1f, 0x20, 0x0c, 0x00, 0xe0, 0xf1, 0x69, 0xf8,
   0xef, 0x30, 0xfe, 0x03, 0xe0, 0x3f, 0xe0, 0xf0, 0x1f, 0x60, 0x1c, 0x30,
   0x00, 0x7e, 0x7c, 0xf8, 0xef, 0x31, 0xf8, 0x07, 0xe0, 0x0f, 0xf0, 0xc0,
   0x33, 0xc0, 0x1f, 0xfc, 0x61, 0x30, 0x7c, 0xfc, 0xc3, 0x39, 0xf0, 0x0f,
   0xf0, 0x0f, 0xfe, 0x81, 0x3e, 0x80, 0x1f, 0xfe, 0xe3, 0x00, 0xf6, 0xfc,
   0xc1, 0x77, 0xf0, 0x0f, 0xf0, 0x0f, 0xfe, 0x81, 0x7e, 0x80, 0x1f, 0xfe,
   0xe3, 0x00, 0xf6, 0xfc, 0xc1, 0x77, 0xf0, 0x0f, 0xf8, 0x8f, 0xff, 0x83,
   0xff, 0x8f, 0x1f, 0xff, 0xe3, 0x0f, 0xfa, 0xfe, 0x8f, 0xf7, 0xe1, 0x0f,
   0xf8, 0xff, 0xff, 0xf7, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xff, 0xef, 0x8f, 0xfb, 0xfe,
   0xbe, 0xf7, 0xe3, 0x1f, 0xf8, 0xf1, 0xff, 0xfd, 0xe3, 0xff, 0x7f, 0xff,
   0xff, 0x9f, 0xed, 0xfe, 0x3c, 0xef, 0x83, 0x1f, 0xf8, 0xe1, 0x7f, 0x7f,
   0xfe, 0xff, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xdf, 0x7d, 0xfe, 0x70, 0xef, 0x87, 0x1f,
   0xfc, 0xe1, 0xff, 0xc3, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xf3, 0x5f, 0x74, 0xfe,
   0x70, 0xdf, 0xff, 0x3f, 0xfc, 0xe1, 0xff, 0xc3, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0xff,
   0xf3, 0x5f, 0x74, 0xfe, 0x70, 0xdf, 0xff, 0x3f, 0xfc, 0xe1, 0x6f, 0x7e,
   0xff, 0xc0, 0x7f, 0xfe, 0xe3, 0x7f, 0x1e, 0xfe, 0xf0, 0xee, 0xff, 0x3f,
   0xfc, 0xc1, 0xff, 0x0f, 0xff, 0x00, 0xfc, 0xfc, 0xc1, 0x2f, 0x1a, 0xfe,
   0xf0, 0xe1, 0x87, 0x1f, 0xf8, 0xc1, 0xff, 0x07, 0x7f, 0x60, 0xe0, 0x01,
   0x00, 0xb0, 0x0f, 0xfe, 0xf0, 0xff, 0x83, 0x1f, 0xf8, 0xc7, 0xff, 0x07,
   0x7f, 0x60, 0x82, 0x03, 0x00, 0x90, 0x0d, 0xfe, 0xf0, 0xff, 0xe3, 0x0f,
   0xf0, 0xe7, 0xff, 0x83, 0x7f, 0xf0, 0x03, 0xfe, 0xff, 0xdf, 0x07, 0xfe,
   0xf1, 0xff, 0xe1, 0x0f, 0xf0, 0xe7, 0xff, 0x83, 0x7f, 0xf0, 0x03, 0xfe,
   0xff, 0xdf, 0x07, 0xfe, 0xf1, 0xff, 0xe1, 0x0f, 0xf0, 0xef, 0xff, 0x83,
   0x3f, 0xf0, 0x0f, 0xf8, 0xff, 0x6f, 0x06, 0xfc, 0xfd, 0x7f, 0xf0, 0x0f,
   0xe0, 0x7f, 0xe0, 0xc3, 0x3f, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x03, 0xfc,
   0x1f, 0x70, 0xf0, 0x07, 0xe0, 0x3f, 0x80, 0xf3, 0x1f, 0xc0, 0xff, 0x02,
   0xfe, 0x9f, 0x03, 0xf8, 0x0f, 0x70, 0xf8, 0x07, 0xc0, 0x7f, 0x00, 0xff,
   0x1f, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x0f, 0xc0, 0x01, 0xf8, 0x3f, 0x60, 0xfe, 0x03,
   0xc0, 0xff, 0x07, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x7f, 0x00, 0xf0,
   0xff, 0xe0, 0xff, 0x03, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xf0, 0x0f, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01,
   0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x7f,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x0f, 0x00,
   0x00, 0xc0, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0xf0, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
#define tachoSymbol_width 48
#define tachoSymbol_height 30
const unsigned char tachoSymbol[] PROGMEM = {
   0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00,
   0x00, 0xc0, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00,
   0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xcf, 0xf3, 0x7f, 0x00,
   0x00, 0xff, 0xc1, 0x83, 0xff, 0x00, 0x80, 0x7f, 0xc0, 0x03, 0xfe, 0x01,
   0xc0, 0x1f, 0xc0, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xe0, 0x0f, 0xc0, 0x03, 0xf0, 0x07,
   0xf0, 0x87, 0x81, 0x01, 0xe0, 0x0f, 0xf8, 0x83, 0x03, 0x00, 0xc0, 0x0f,
   0xf8, 0x81, 0x07, 0x00, 0x80, 0x1f, 0xfc, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x3f,
   0x7c, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x7e, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x7e,
   0x3e, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x3e, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x7c,
   0x3e, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x1f, 0x00, 0xfc, 0x03, 0x00, 0xf8,
   0x1f, 0x00, 0xf8, 0x0f, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0xf8,
   0xff, 0xff, 0x7f, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0x3f, 0xfc, 0xff, 0x7f,
   0xfe, 0xff, 0x3f, 0xfc, 0xff, 0x7f, 0xfc, 0xff, 0x3f, 0xfc, 0xff, 0x3f,
   0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00 };
#define thermometer_width 24
#define thermometer_height 64
const unsigned char thermometer_Symbol[] PROGMEM = {
   0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x80, 0xc3, 0x01, 0xc0, 0x81, 0x03,
   0xc0, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03,
   0xc0, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x3c, 0x03, 0xc0, 0x3c, 0x03, 0xc0, 0x3c, 0x03,
   0xc0, 0x3c, 0x03, 0xc0, 0x3c, 0x03, 0xc0, 0x3c, 0x03, 0xc0, 0x3c, 0x03,
   0xc0, 0x3c, 0x03, 0xe0, 0x3c, 0x07, 0x70, 0x3c, 0x0e, 0x38, 0x7e, 0x1c,
   0x18, 0xff, 0x18, 0x8c, 0xff, 0x31, 0xcc, 0xff, 0x33, 0xcc, 0xff, 0x33,
   0xce, 0xff, 0x73, 0xc6, 0xff, 0x63, 0xce, 0xff, 0x73, 0xcc, 0xff, 0x33,
   0xcc, 0xff, 0x33, 0x9c, 0xff, 0x39, 0x18, 0xff, 0x18, 0x38, 0x3c, 0x1c,
   0x70, 0x00, 0x0e, 0xe0, 0xc3, 0x07, 0x80, 0xff, 0x01, 0x00, 0x7e, 0x00 };
#define route_width 34
#define route_height 34
const unsigned char route_bits[] PROGMEM = {
   0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xee, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0xbb, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7d, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc7,
   0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x87, 0x02, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc7, 0x03, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x6d, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7b, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x83, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc4, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x68, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x10,
   0x00, 0xfc, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x03, 0x00, 0x1e, 0x00, 0xfa,
   0x02, 0xe0, 0x0f, 0x00, 0xdf, 0x06, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x8d, 0xc7, 0x07,
   0x00, 0x00, 0x85, 0x07, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x8f, 0x07, 0xf8, 0x01, 0x00,
   0xfa, 0x02, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x26, 0x03, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x04, 0xe1,
   0xff, 0x7f, 0x00, 0x8c, 0xf1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0xc0, 0x00, 0x00,
   0x00, 0xd8, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x30,
   0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x20, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00,
   0x00, 0x00 };
void setup()   {
  // Serial.begin(9600);      // open the serial port at 9600 bps:
  if (reset) { resetEEPROM(); }     //alles auf 0 setzen
  pinMode(reedPin, INPUT_PULLUP); // Reed-Sensor an Pin 3
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Taster an Pin 2
  EIFR = (1 << INTF1);                                        //verhindert fälschliches Aufrufen der ISR revs() bei Startup --> https://github.com/arduino/Arduino/issues/510
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(reedPin), revs, RISING);
  getMileage();                                   //gespeicherten Tachostand abrufen (eeprom-adresse mit höchstem Zählerstand suchen)
  myRA.clear();
  button.attachClick(klick);
  button.attachLongPressStop(langDruck);
  u8g2.begin();
  u8g2_prepare();
  u8g2.clearBuffer();
  u8g2.drawXBMP( 0, 0, logo_width, logo_height, logo);
  u8g2.sendBuffer();
  delay(2000);
void loop() {
  button.tick();
  u8g2.clearBuffer();
  if (MotorradFaehrt) {
    myRA.addValue(geschwindigkeit);           // Wert zur Mittelwerberechnung hinzufügen
    GesamtMillimeter += RadUmfang;
    TripMillimeter += RadUmfang;
    if (geschwindigkeit > 30) beimNaechstenStopDatenSichern = true;   //Flag setzen um Tachostand beim nächsten Stop wegzuschreiben
  if (millis()-lastMillis >= 10000) {                 //wenn keine Radumdrehung innerhalb von 10 Sek stattgefunden hat --> Logo zeigen
      ShowLogo = true;
      if (beimNaechstenStopDatenSichern) {            //Tachostand nur dann ins EEPROM schreiben, wenn vorher über 30km/h gefahren wurde
        saveMileage();
  } else {
      draw();
  u8g2.sendBuffer();
  if (millis()-lastMillis >= 2000) {
    myRA.clear();                                   //wenn keine Radumdrehung innerhalb von 2 Sek stattgefunden hat --> Geschwindigkeit nullen
  if (RotationCounter >= 10) {          //Tachostand ca. alle 500m sichern (260 umdrehungen);
    saveMileage();
void draw() {
  short VAnzeige = myRA.getAverage();        // Mittelwert errechnen
  DateTime now = rtc.now();
  int hunderter = (TripMillimeter / 100000) % 10;
  int tausender = TripMillimeter / 1000000;
  sprintf(GesamtKm, "%6lukm",(uint32_t)(GesamtMillimeter/1000000));
  sprintf(TripKm, "%5d.%dkm", tausender, hunderter);
  sprintf(Speed, "%3d", VAnzeige);
  switch (screen) {
    case 0:
      u8g2.drawXBMP( 80, 0, tachoSymbol_width, tachoSymbol_height, tachoSymbol);
      u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso38_tn);
      u8g2.drawStr( 0, 15, Speed);
      u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso20_tr);
      u8g2.drawStr( 75, 32, "kmh");
    break;
    case 1:
      u8g2.setCursor(5,15);
      if (now.hour() < 10) u8g2.print("0");
      u8g2.print(now.hour());
      u8g2.print(":");
      if (now.minute() < 10) u8g2.print("0");
      u8g2.print(now.minute());
    break;
    case 2:
      u8g2.drawStr( 0, 10, "Trip:");
      u8g2.drawStr( 0, 40, TripKm);
      u8g2.drawXBMP( 80, 0, route_width, route_height, route_bits);
    break;
    case 3:
      u8g2.drawStr( 5, 10, GesamtKm);
    break;
    case 4:
      u8g2.setCursor(0, 15);
      u8g2.print(tempDS3231(), 1);
      u8g2.drawCircle(98, 20, 5, U8G2_DRAW_ALL);  //nicht besonders schön, aber speicher-optimalste Veriante ??
      u8g2.drawCircle(98, 20, 4, U8G2_DRAW_ALL);
      u8g2.drawXBMP( 105, 0, thermometer_width, thermometer_height, thermometer_Symbol);
    break;
void u8g2_prepare(void) {
  u8g2.setFontRefHeightExtendedText();
  u8g2.setDrawColor(1);
  u8g2.setFontPosTop();
  u8g2.setFontDirection(0);
void revs() {                           // Interrupt-Routine
  uint32_t jetztMillis = millis();
  if (jetztMillis - lastMillis >= Entprellzeit) {                               // ignorieren wenn <= 10ms (Kontaktpreller)
    geschwindigkeit = RadUmfang*3.6/(jetztMillis-lastMillis);             // Geschwindigkeit: 1 Interrupt alle 1861mm (Radumfang)
    lastMillis = millis();
    RotationCounter += 1;
    MotorradFaehrt = true;
void klick() {   //durchtoggeln der Screens
  screen++;
  if (screen > 4) screen= 0;
  if (ShowLogo) {  //falls Logo angezeigt und Knopf gedrückt wird --> Logo-Timer wieder auf 10sek setzen und Geschwindigkeit anzeigen
    ShowLogo = false;
    screen = 0;
void langDruck() {
  if (screen == 2)  {
    TripMillimeter = 0;   //Trip zurücksetzen
    EEPROM.put(TripMillimeter_ADDR, TripMillimeter);
float tempDS3231() {    // Die Temperatur des DS3231 auslesen
  float temp;
  int msb, lsb;
  Wire.beginTransmission(0x68);
  Wire.write(0x11);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(0x68, 2);
  msb = Wire.read();
  lsb = Wire.read();
  temp=((msb << 2) + (lsb >> 6) ) /4.0;
  return temp;
void getMileage(){      //EEPROM-Adresse mit dem höchsten Tachostand suchen
  uint64_t GesamtMillimeter_vgl;
  EEPROM.get(GesamtMillimeter_ADDR, GesamtMillimeter);    //Absprungbasis bei Adresse=0
  for (int pos=0; pos<=1008; pos=pos + 12){      //EEProm.length = 0-1023
    EEPROM.get(pos, GesamtMillimeter_vgl);
    if (GesamtMillimeter_vgl > GesamtMillimeter){   //falls höherer KM-Stand gefunden wurde, diesen übernehmen und weitersuchen
      GesamtMillimeter = GesamtMillimeter_vgl;
      GesamtMillimeter_ADDR =  pos;
  TripMillimeter_ADDR=GesamtMillimeter_ADDR + 8;
  EEPROM.get(TripMillimeter_ADDR, TripMillimeter);
void saveMileage() {
      GesamtMillimeter_ADDR += 12;                  //immer in neue Zelle schreiben --> verlängert EEPROM Lebensdauer (Gesamtmillimeter 8 Byte, TripMillimeter 4 Byte -> Sprung um 12Byte
      if (GesamtMillimeter_ADDR > 1008) {GesamtMillimeter_ADDR = 0;}
      EEPROM.put(GesamtMillimeter_ADDR, GesamtMillimeter);
void resetEEPROM() {
  for (unsigned int i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) {
    EEPROM.write(i, 0);
  GesamtMillimeter = 0;
  TripMillimeter = 0;
  //Serial.println(F("FACTORY-RESET"));
Vf750ckev
Motorrad:: Honda VF750c RC09 82‘
Beitrag von Vf750ckev »
Feines edles Gymmik..
Was kostet so ein Spaß?
Bin mal auf die finale Lösung gespannt
Gruß Kevin
SebastianM
Motorrad:: ..
Das Display kostet bei aliexpress 2€, die rtc 2,50€ und der arduino nochmals 2€.
Mfg
Aceli
Motorrad:: Ducati Monster 620
Ducati ST2
Beitrag von Aceli »
Sieht sehr gut aus . Super .
Welches RTC Modul hast du genau genommen ?
Bin mal gespannt wann und wie ich meins zum laufen bekomme . Allerdings sollen bei mir nur ein paar anzeigen kommen und keine Drehzahl oder Geschwindigkeit .
Projekt : Ducati ST 2
Vf750ckev
Ok das hört sich günstig an.. aber dann ist es noch nicht nutzbar richtig? Also es muss programmiert etc werden oder liege ich falsch? Weil sonst würde das jeder haben, schätze ich mal.. ich finde es ne schicke Sache
SebastianM
Motorrad:: ..
Ja klar, du musst den Programmcode, den ich oben gepostet habe per USB aufspielen. Und dann fehlt natürlich noch der Näherungsschalter am Rad (wie bei einem Fahrradtacho)
@aceli : Ds3231
Aceli
Ducati ST2
Beitrag von Aceli »
Danke . Gute habe ihn bestellt gehabt .
Weiß nur nicht wie genau der ist .. also von der temp her
ed881
Motorrad:: Honda CX500
Beitrag von ed881 »
SebastianM hat geschrieben: 13. Aug 2018 Die größte Herausforderung wird meines Erachtens aber noch die mechanische Integration ins Mopped; das Ganze muss in einen Becher mit 40mm Außendurchmesser gepresst werden, damit es in die Gabelbrücke meiner Bolle passt (siehe Photo unten).
Wozu denn alles da rein pressen? Es muss dort doch nur das Display sitzen. Den Rest kannst du mit Leitungen verbinden und die Steuerung würde ich irgendwo unter dem Tank oder Sitz möglichst Vibrationsgeschützt platzieren.
SebastianM
Motorrad:: ..
Geometrisch gesehen ist das Display die einzige kritische Komponente, da ich hier erst die Ecken "abzwicken" muss, um es in den Becher mit 40mm Außen- / 38mm Innendurchmesser zu bekommen.
Der Arduino Nano wird durch einen winzigen Beetle ersetzt, und meine RTC tausche ich durch einen runden Chronodot aus.
Insofern wird das alles schon reinpassen. Außerdem sollen die I2C-Leitungen zum Display so kurz wie möglich werden; hier möchte ich ungern über 10cm kommen (zumal ich ja an den Zündspulen vorbei müsste, wenn der Arduino unterm Tack sitzt).
mfg
Basti
