Hilfe...!!! Blinker-TOTAL-ausfall bei Honda CM200
Re: Hilfe...!!! Blinker-TOTAL-ausfall bei Honda CM200
Sind drei einzelene Kabel am Relais gesteckt , oder ist das ein Kompaktstecker .
Wenn einzeln gesteckt , evtl. Kabel vertauscht ?
Clubman80
Motorrad:: GB Clubman 500 TT
CM 200 T
CB 550 K3 (im Umbau)
Beitrag von Clubman80 »
Nein, kein Kompaktstecker... Es ist ein 3poliges Relais und an dem Pol ist ein Kabel gesteckt:
1 x schwarz, 1 x grau und 1 x grün !!!
Ich habe auch schon alle möglichen Steck-Kombinationen und Konstellationen ausprobiert. Nichts !!!
Abgesehen davon habe ich die Steckreihe sicherheitshalber vor der Deinstallation des alten Relais fotografiert, damit das neue Relais auch genau so angeschlossen wird...
LG, Olli
Luxus ist, sich Dinge zu kaufen, die man eigentlich nicht braucht, mit Geld, welches man eigentlich nicht hat, um Leute zu beeindrucken, die man eigentlich nicht mag.
Clubman80
CM 200 T
Nur für mein Verständnis:
Wenn ich den Blinkerschalter auf links- oder rechts-blinken stelle und dann den beiden Blinker-Pole (schwarzer Kabel + grauer Kabel) überbrücke, dann leuchten die Blinker doch dauerhaft, da ja der Stromkreis geschlossen wird... Oder?
Das heißt doch auch, wenn ein funktionstüchtiges und einwandfrei funktionierendes Relais dazwischen geschaltes ist, passiert ja nix anders... Stromkreis geschlossen, Stromkreis offen, Stromgeschlossen, usw. Natürlich mit Masse!
Also: Blinker an (Stromkreis geschlossen) und Blinker aus (Stromkreis offen). DAS macht ein Relais, oder sehe ich das falsch...???
Also muss es doch eigentlich am Relais liegen, oder...???
Aber: Wie groß stehen die Chancen, dass ein neu gekauftes Relais auch kaputt ist...???
Ich bin echt ratlos...
Ja , das siehst du richtig das das so funktioniert .
Clubman80
CM 200 T
Aber eigentlich kann es ja nicht das Relais sein...?! Wie gesagt, es ist nagel neu...!!!
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten...???
Das das neu ist soll nix heissen , was meinst du wieviel neue Teile ich auf der Arbeit schon verbaut habe die neu bereits defekt waren . :wink:
Das schwarze Relais von Polo hast du verbaut ?
Wenn ja ist die aufgedruckte Beschaltung falsch !!!
Demnach
31 = Plus
49 = Minus
49a = Blinker
Richtig wäre
31 = Minus
49 = Plus
49a = Blinker
Also auf 31 kommt das grüne , auf 49 das schwarze und auf 49a das graue
EDIT :
Elektronische Blinkrelais gehn kaputt wenn sie falsch angeschlossen werden , ob das welches du verbaut hast ein elektronisches ist weiss ich nicht , kenn ich nicht .
Clubman80
CM 200 T
Also ganz genau genommen ist es so...
DAS hier war vorher verbaut:
http://www.polo-motorrad.de/de/blinkgeb ... polig.html
Und DAS hier habe ich als neuwertigen Ersatz bei Tante Louis gekauft:
https://www.louis.de/artikel/blinkgeber ... n/10032032
müsste eigentlich exakt das gleiche sein, oder?! Und habe auch mehrfach beide Relais vor und zurück und von links nach quer gewechselt...
Clubman80
CM 200 T
Und ich weiß, beim neuen Relais ist...
31 = Minus
49 = Plus
49a = Blinker
Habe allerdings schon umgesteckt und das gleiche Problem zu beklagen !!! :banghead:
Ja , das ist von der Funktion her das gleiche .
Wenn das alles so ist wie du geschrieben hast und du die Kabel richtig angeschlossen hast kann nur das Blinkrelais defekt sein .
Clubman80
CM 200 T
Das denke ich irgendwie auch... Deswegen werde ich morgen nochmal zur Tante Louis fahren und das Teil umtauschen.
Vielleicht habe ich ja wirklich ein neues aber defektes Teil gekauft...?!?!?!?
Na ja, morgen werde ich dann erneut Bericht erstatten, oder die Bilder von der Verschrottung hochladen. tappingfoot
Wir werden sehen...
Daaaaaanke Uli, dass du nochmal drauf geschaut hast !!!! :prost:
LG, Olli
