GS450 Motor springt nicht an?!
Re: GS450 Motor springt nicht an?!
Allein durch die Starterei müssten die Kerzen schon Patschnass sein .
Sind sie aber angeblich nicht .
Ohne Sprit auch keine Nassen Kerzen ... sach ich jetzt mal so ;-)
Ne feuchte Kerze alleine erregt den aber auch noch nicht und bringt das Gemisch noch nicht zum Höhepunkt. :lachen1:
Da hasse wahr :)
Aber wir sind uns einig das es verdächtig ist das die Kerzen nach diversen Startversuchen nicht Nass geworden sind ... was ja eigentlich ( leider ) immer der Fall ist wenn man längere Zeit versucht den Motor zu starten ?
Ja, klar sind wir uns einig. Aber bevor die Steuerzeiten nicht stimmen brauchen wir die Versager erst gar nicht zu prüfen. Zumindest sollte sie dann, wenn man Startpilot in den LuFi sprüht, mal´n Muckser machen. :wink:
christian21
Motorrad:: MZ TS 250 Bj 74
Suzuki GS 450 im Um\ Aufbah
Beitrag von christian21 »
Wie sollen denn die Kerzen nass werden wenn das einlassventil auf geht und der Kolben verdichtet, also die Luft die er ja vom Auspuff ansaugt in den Einlass drückt , da kann keine Kerze feucht werden......
Auch hier gehn wir konform :wink:
christian21 hat geschrieben:Wie sollen denn die Kerzen nass werden wenn das einlassventil auf geht und der Kolben verdichtet, also die Luft die er ja vom Auspuff ansaugt in den Einlass drückt , da kann keine Kerze feucht werden......
Psst, verderb doch dem Uli seine Vargasertheorie nicht! :P
...Er wird schon merken, dass sie läuft, wenn die Steuerzeiten stimmen. :wink:
cafe1983
Motorrad:: Suzuki, GS 450 , 1980
Beitrag von cafe1983 »
Hallo Zusammen.
Es gibt Neuigkeiten! :rockout:
Sie läuft... Einmal kurz an den Starter gekommen. Da schnurrte sie schon los. :dance1:
Vielen Dank für eueren Support. .daumen-h1:
(Wollte noch ein Video einfügen, jedoch nach einer Stunde probieren, ist es mir zu blöde geworden.) :? :unbekannt:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Projekt:Suzuki GS 450
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 044#p79065
Sag ich doch! :prost:
moin
Man lernt ja nie aus . :wink:
Aber n Motor mit so dermassen verstellten Steuerzeiten hatte ich noch nie :roll:
