Honda» NX250 Retro Enduro "Sandy"
- Jan
Re: Honda» NX250 Retro Enduro "Sandy"
Wahrscheinlich nicht, interessieren tuts mich trotzdem :D
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Nur mal den Ansaugstutzen rechts oben auf dem Gehäuse erweitert, hat außer mehr Lärm bei höheren Drehzahlen nichts gebracht. Den langen Ansaugschnorchel und den weißen Resonanzkörper zu entfernen soll ähnliche Resultate bringen. Es dürfte auch ziemlich schwierig sein, aus einer 26 PS 250er mehr heraus zu holen. Der Vergaser ein und Ausbau ist dazu aufwändig, da verliert man schnell die Lust.Jan hat geschrieben: 26. Nov 2025 Hast du eigentlich schon mal mit anderen Vergasern und freiem Atem experimentiert?
sauve qui peut
Heinzelmann
- Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
BMW R 100 R - Wohnort: MV
Hast Du Erfahrungen mit diesem Bates Baja ? ? ? Profil sieht ja schon fast Super Moto mäßig aus . . . Ich wollte mir ja eigentlich den Bridgestone ax 41 S auf die BMW schnallen = find da aber keine Freigabe für :-( . . .
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981 - Wohnort: Schlei
ich fahre den auf der Flattrack Harley. verhält sich gut. hinten 4.00-19. ist für 6000 km gut. wird wohl von Heidenau gehäkelt. Support the locals! Gibts in Germania bei W&W
- scrambler66
Bin den Bates 90 bislang nur am Gespann gefahren, die Gummimischung scheint mir recht weich zu sein. Was ja Solo kein Nachteil ist, der Hersteller Heidenau ist bekannt für seine guten Enduroreifen. Den Bates 90 gibt's nur in 16/19'' https://www.wwag.com/de/bates-reifen-baja-90 Der Bates 100 hat einen rechteckigen Querschnitt https://www.wwag.com/de/bates-reifen-ba ... ax-160-215 - fährt sich solo vermutlich etwas gewöhnungsbedürftig.
sauve qui peut
- scrambler66
Weiter an der Elektrik gefrickelt. Die CDI sitzt im Rahmendreieck, blöd für die Fehlersuche aber gut für Umbauer. Bei der NX650 sitzt sie vorne in der Verkleidung, da muss man diese dann irgendwo anders unterbringen.
Im Lager noch ein Zündschloss mit Sitzbankschloss samt Schlüssel gefunden, das macht mehr Sinn als das Pärchen Zündschloss/Tankschloss. Dann kann man einen Tankdeckel ohne Schloss nehmen und braucht nur einen Schlüssel. Schlossätze mit allen dreien habe ich nicht und sind gebraucht auch nicht zu bekommen.
Nach dem Austausch des Zündschlosses die Verlegung der Züge optimiert, der Kupplungszug verläuft jetzt zwischen Zündschloss und Schelle Tacho. Bei den braunen MZ Lenkergriffen konnte ich nicht widerstehen, links passt es sehr stramm
Aber anscheinend hat MZ 27mm Gasgriffhülsen, ist viel zu weit.
Nebeneffekt der neuen Kabelverlegung - freie Sicht auf den Warnhinweis
So ist es schon fast genauso, wie vorgestellt. Fehlt nur noch ein mittiger Motogadget und Alu-Lenkerschalter, aber das wird bis nächsten Winter warten müssen.
sauve qui peut
- GreenMilk
- Motorrad:: Jawa 354 1961 Bratstyle-Projekt
DKW SB350 1937 zerlegt
Awo Touren 1959
BMW R45 1980
Suzuki GS500e 1992
Suzuki DR650 RSE 1994
+ein paar Simson-Mopeds - Wohnort: Spreewald
Ich finde es eigentlich ganz schick, wenn der Tacho außermittig sitzt.
beste Grüße
Steffen
Steffen
- HybridRacer83
- Motorrad:: HybridRacer MK1
Me tooGreenMilk hat geschrieben: 28. Nov 2025 Ich finde es eigentlich ganz schick, wenn der Tacho außermittig sitzt.
HybridRacer MK1 | 3D-Druck & 3D-Design
Modified Katana Frame | GSX Engine | K&N Air Filters | R1200R Tank Flares | Boyer Ignition
Custom Tank Cover | GSX-R USD Fork | Ducati 821 Swing | GSX-R Wheels
Custom Seat | Custom Rearlight | Koso DRN01 | Pirelli AngelGT | Braking Waved Disks
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Ich muss leider sagen, mir gefällt die Kombi Tank/Lampe nicht. Das schöne runde DKW Teil will so gar nicht mit dem eckigen Tank passen! Grade in der Draufsicht (letztes Bild) tut das schon bißchen weh. Hast du nicht noch irgendwas schickes Rundes im Fundus? Oder sollen wir vielleicht mal nachschauen ob wir, die Leser, helfen können?
Ich hab nachgezählt -
- scrambler66
Wenn der MMB ruhig ohne zu pendeln anzeigt bleibt er auch. In die Mitte kommt noch eine Kontrollleuchten Einheit, mal sehen, wie mir das dann gefällt. Oder da kommt so eine VDO Wasseranzeige hin - dann bräuchte ich aber ein Tachoblatt im gleichen DesignGreenMilk hat geschrieben: 28. Nov 2025 Ich finde es eigentlich ganz schick, wenn der Tacho außermittig sitzt.
Bei Kühler kommen natürlich schon mal Bananen vor, sind erstaunlicherweise auch dann noch dicht, das Alu ist sehr weich.
Kühlwasserverlust wird meist von Kühlerdeckel / Einfüllstutzen verursacht. Der Deckel hat eine Sicherungsschraube, die oft übersehen wird und beim gewaltsamen Lösen wird dann der Stutzen verbogen.
Der Kühler sitzt sehr hoch, dadurch fehlt dem Tank rechts die Hälfte. Andere Tanks müssten daher aufwändig umgearbeitet werden, was das Budget nicht hergibt.
Zuletzt geändert von scrambler66 am 29. Nov 2025, insgesamt 1-mal geändert.
sauve qui peut
