Die Suzi GN250 ist da, und es nimmt seinen Lauf......
Renaptor
Motorrad:: Honda Africa Twin
Re: Die Suzi GN250 ist da, und es nimmt seinen Lauf......
Beitrag von Renaptor »
So hier der Hahn von unten
Die Schrauben hatten keine Dichtung.
Wobei das meiner Meinung nach sein müsste 😬
Hallo Rene,
kannst Du nicht genau feststellen wo die Suppe herkommt? In dem von mir beschriebenen Fall war der Benzinhahn selbt immer trocken, der Tropfen hing unten am grauen Kunststoff-Wassersack. Wenn's durch die Schraubenlöcher kommt müsste auch der Hahn selbst schon 'nass' sein.
Bei der 400-er werden auch gerne die Schweißnähte unten am Tank undicht - von den Tanks der 125-er und 250-er habe ich das aber noch nicht gehört. Zumal die 400-er gegen die 250-er mit Ausgleichswelle eine echte Rüttelplatte ist.
Renaptor
Ne es kommt definitiv zwischen Tank und Hahn raus.
Läuft etwas am Tank entlang.
Habe mir ne neue Dichtung bestellt.
.daumen-h1:
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Da gehören definitiv Kunststoffscheiben drunter, man kann aber auch Kupferscheiben oder Usit Ringe verwenden.
https://usit-ring-shop.de/
Never Change a runing system
Es gibt bei den Suzuki Benzinhähnen eine zweite Version, bei der die Schrauben durch zwei zusätzliche Dichtungsstege „trocken“ bleiben.
Scirocco
Bei den Cent Artikel macht Versuch klug.
Scirocco
Da scheint deine Vor Kommastelle ein wenig verschoben zu sein.
nickthequick
Motorrad:: BMW R80 RT - im Aufbau
Suzuki gn 250 - scrambler-projekt
Beitrag von nickthequick »
Wieso verkaufst den Hobel?
Zurück zu „Suzuki“
