Honda» CX500 Beginner bike
titanium
Motorrad:: Honda cx500 1982
Re: CX500 Beginner bike
Beitrag von titanium »
1. Eine GFK Sitzbank kommt nicht in Frage!
2. Das Material für die Sitzbankabdeckung liegt bei mir im Schuppen rum werde es im Winter machen.
3. Es soll ein 2 sitzer bleiben deshalb wird nur eine Abdeckung angefertigt welche ich bei bedarf schnell entfernen kann
4. Tank wird hinten minimal angehoben aber dafür muss er vorne weiter runter gesetzt werden.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: AW: CX500 Beginner bike
Beitrag von Alrik »
Vorne runter ist halt etwas schwieriger als hinten hoch.
titanium
Das ist Wahr denn die Halterungen am Tank müssen weiter nach oben versetzt werden
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
.... wenn dafür überhaupt genug Platz im Tunnel ist.
titanium hat geschrieben:1. Eine GFK Sitzbank kommt nicht in Frage!
War ja auch nur ein Beispiel für die Form, nicht für´s Material. So was kann man ja auch aus Blech machen. :wink:
titanium
Alrik hat geschrieben:.... wenn dafür überhaupt genug Platz im Tunnel ist.
Doch es ist genug da, mann muss jeden Millimeter nutzen.
sqisch
Motorrad:: CX500
Beitrag von sqisch »
So, ich wollte bei dem wetter schnell wieder fahren weswegen ich erstmal nur das wichtigste gemacht habe..
Aber die Richtung zu der ich hin möchte ist zu erkennen.
Leider stößt der Lenker am Tank an. Anfangs hat mir das Büffelige aussehen durch den Lenker nicht gefallen. Aber nach einiger Zeit fand ich es nicht schlecht. Stummel sind trotzdem bestellt und Ich werde diese bei Gelegenheit anbauen.
Todo front: Felge vorne muss noch schwarz werden, anderer Reifen, Verkabelung aufräumen, Zündschloss kommt zum Rahmen. Tiefersetzen des Tachos.
Aber für das erste geb ich mich zufrieden mit der Front solange das wetter zum Fahren noch geeignet ist und starte nach und nach mit dem Umbau des Hecks.
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Beitrag von AlteisenMalte »
Also der Konserventacho is mal geil .daumen-h1: mittig sieht der noch besser aus bestimmt.
Schönes Moped! :clap:
Butsch
Motorrad:: Honda CX 500 ´79
Honda XL 500 S ´80
Yamaha SR 500 ´80
DEMM AM 40 ´77
CF CR50 ´69
Beitrag von Butsch »
Wow der Tacho ist wirklich stark! Darf man die Idee übernehmen? Leicht modifiziert?
Und ich sehe du hast die Abdeckungen am Sammler schwarz lackiert. Vorher entchromt, oder auf gut glück mal sehen wie lange es hält überlackiert? Möchte das selbe bei meiner "old faithful" auch machen.
sqisch
Motorrad:: CX500
Butsch hat geschrieben:Wow der Tacho ist wirklich stark! Darf man die Idee übernehmen? Leicht modifiziert?
Die Idee vom Tacho in der Dose (hier eine Maisdose) habe ich mal als tipp in einem anderen Forum gelesen. Ist also nicht meine Idee und kann natürlich kopiert werden. Viel Spaß beim basteln :) Ist günstig und einfach umzusetzen. Hab hier noch einen kleinen China Tacho, vllt. wird der originale noch dagegen getauscht. Mal sehen.
Die Abdeckungen habe ich nicht entchromt. Bisher hält der lack darauf ;)
Hab die Abdeckungen vorher halt mit Akkubohrer und Stahlbürsten gesäubert/angechliffen.
Ich hab das OK der DEKRA für für das kürzen des Hecks bekommen. Der TÜV hat mich sofort wieder heimgeschickt und hat nicht mit sich reden lassen. Das wird meine nächste Baustelle werden, nachdem ich dasVentilspiel, Steuerkette eingestellt und Nockenwellensimmerringe getauscht habe. Kann ich die Nochenwellensimmerringe vorne wechseln wenn der Motor eingebaut ist? Diese siffen bei mir etwas (das der Kühler runter muss ist klar).
Zurück zu „Honda“
