Yamaha XS 400 Vergaser auf XS 360 verbauen ?
XS400Driver
Motorrad:: Yamaha XS 360
Yamaha XS 400
Beitrag von XS400Driver »
Hallo liebe Forenmitglieder,
Besteht die Möglichkeit den Vergaser einer Yamaha XS 400 auf eine XS 360 zu verbauen ? Wenn ja, was müsste ich dazu am Vergaser ändern ?
Reperatursätze für den Vergaser der XS 360 sind ja leider nicht mehr aufzufinden.. Für die XS 400 gibt es diese zu genüge. Deswegen der Wechsel..
Danke euch.
stone
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2, SR500, TRX850
Re: Yamaha XS 400 Vergaser auf XS 360 verbauen ?
Beitrag von stone »
Du kannst den Vergaser der 400er auch für die 360er verwenden, die Abstimmung wird auch an der 360er passen.
Allerdings solltest Du auch die Ansaugstutzen (falls noch original) tauschen.
Die Schläuche (H-Rohr) zu den Luftfiltern sind bei der 360er im Duchmesser etwas kleiner, da brauchst Du auchdie Teile von der 400er.
Penner
Motorrad:: Honda Helix Bj 91
Beitrag von Penner »
Ich habe es vor langer Zeit mal gemacht.
Im Teillastbereich passen die beiden nicht richtig zusammen.
Ich würde den Schieber mit Nadel von der 360er in den 400er stecken.
Das könnte gehen.
Ulf
Sloping Wheels
