Basis dürfte ne V 65 C gewesen sein, hinten ist ein 16 Zoll Rad verbaut, richtig ?
Wenn du Speichenräder verbauen möchtest, brauchst du folgende Nevada Teile : Räder, logo, dazu Kardan, Bremsscheibe hinten, Bremssattelhalter, Bremsleitung, Achse.
Vorne mußt du eine Lösung für die Achse finden, bei deiner ist ne 17 mm Achse verbaut, die der Nevada hat 20 mm.
Bremsscheiben und Blinker kann ich grad nicht sehen, liegen die noch im Karton ??
Moto Guzzi» Neuer Guzzisti mit v65, vorstellung
fussballmika
- Motorrad:: V65
Re: Neuer Guzzisti mit v65, vorstellung
Ok, möchte das bike eigentlich so lassen wie sie ist, eventuell speichenfelgen anderer Gummi und fertig. Nicht zu extrem halt
Kann mir jemand eventuell sagen was hier bereits gemacht wurde??
- NilsLM2
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Moin moin, sieht doch schon ganz gut aus der hobel
Umbau auf Speiche ist nicht ganz so schnell und leicht gemacht. Wie LaGuzzi schon schrob muss da doch ein bisschen was umgebaut werden. Wie sieht denn dein Fahrzeugschein aus. Sind da nicht schon ein paar Sachen eingetragen bezgl. Der Umbauten?
Nils
Nils
Wenn du mal vergleichst, siehst du`s selber: https://www.google.de/search?q=guzzi+v6 ... 18&bih=673.fussballmika hat geschrieben:
- Brownie
- Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996 - Wohnort: Stuttgart-Neuwirtshaus
Guunaamd,
also ich find die Guzzi auch schick. Umbau auf Speiche hab ich verworfen, zu viel Arbeit und ganz billig isses auch nicht.
Kannst ja mal die Felgen umlackieren und Reifen deines Geschmacks aufziehen. Dabei die Bremse vorne nicht vergessen...
Gruß Brownie
Gruß Brownie
