Honda» CB400N Bullitt
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: CB400N Bullitt
das wäre ja dann sehr dumm gelaufen
- rubystern
- Motorrad:: Honda CB400N (1979)
Triumph Thunderbird 900 (2001)
Re: CB400N Bullitt
Jau. Damit wäre der eine Motor gekillt.[WEARY FACE]
- Scumbag
- Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Re: CB400N Bullitt
Hört sich für mich so an als ob sie obenrum viel zu mager läuft.
Wenn diese Gumminöpsel fehlen würde wärs zu fett, das kanns nicht sein.
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
- MaxEmil
- Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650 - Wohnort: Schwäbisch Hall
Re: CB400N Bullitt
Hast du ihn schon genau untersucht oder nur den Verdacht?rubystern hat geschrieben:Jau. Damit wäre der eine Motor gekillt...
Sollte es tatsächlich an vertauschten Düsen liegen hast du vielleicht Glück im Unglück und sie war obenrum so mager das kein wirklich brennbares Gemisch zustande kam oder wenn dann nur so kurz das es zu keinem Schaden kam.
Neues Öl rein, neue Kerzen und anschmeißen.
Wenn möglich mal mit nem Endoskop rein schauen.
Gruß Maxi
- rubystern
Re: CB400N Bullitt
Ja der eine hat auf jedenfall einen lagerschaden an der kurbelwelle.MaxEmil hat geschrieben:Hast du ihn schon genau untersucht oder nur den Verdacht?rubystern hat geschrieben:Jau. Damit wäre der eine Motor gekillt...
Gruß Maxi
Messingspäne im Öl.
Denke das kam wegen Überhitzung.
Hoffe das der den ich jetzt drin habe noch keinen Schaden bekommen hat.
- MarcoGünther
- Motorrad:: Suzuki GN 400 Bj 82
Kawasaki Z1000 Bj03 - Wohnort: Gelnhausen
- rubystern
Re: CB400N Bullitt
Fehler gefunden.
Düsen vertauscht. Die große muss in den sechskant richtig????
- rubystern
Re: CB400N Bullitt
Ich hab die Gemisch Schrauben jetzt auf 2 Umdrehungen.
Aber irgendwie patscht der Auspuff und spuckt ein bisschen Benzin.
Ist das Gemisch dann zu fett?
- rubystern
Re: CB400N Bullitt
Also Jungens. Irgendwie läuft das Ding wie nen Sack Nüsse. Spukt auch in standgas zwischendurch Benzin Aus den vergasern hinten raus. Hab die Kiste auf zündfehler gecheckt, scheint alles in Ordnung. Irgendwie beschleicht mich das gefülhl das die Düsen doch richtig saßen.
Werd morgen mal im rep Buch schauen.....
