Kurbelwellenlager noch zu gebrauchen??
Felgenputzer
Motorrad:: HONDA CB 500 Four, 1972
Yamaha XS 1100, 1978
Beitrag von Felgenputzer »
Hallo zusammen
ich überhole gerade den Motor meiner 500 Four nach knapp 95 000 km Laufleistung.
Jetzt brauche ich euren fachkundigen Rat bei den Kurbelwellenlagern. Kann ich die noch weiterhin verwenden oder sollte ich die gleich gegen neue austauschen?
Grüße vom Felgenputzer
ichstehaufDKW
Motorrad:: Yamaha TR1 Bj.82
Re: Kurbelwellenlager noch zu gebrauchen??
Beitrag von ichstehaufDKW »
Da ich´s grad sehe,
will ich wohl mal meine Meinung schreiben: Das sieht nicht so schlecht aus,
Andererseits: wenn der Motor schon auf ist, würde ich die wichtigen Sachen- und dazu gehören alle KW-Lager, auch die Pleuellager-
neu machen,
Gruß Ali
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
da kann ich nur zustimmen, wenn du dir die Mühe schon machst... und jetzt alles offen hast würde ich alle Verschleißteile tauschen
Felgenputzer
Danke für die schnellen Antworten!
Der Aspekt ging mir auch schon durch den Kopf: Wenn schon denn schon :grin:
Nur das Geld hält mich ein bisschen davon ab und dass man die Farbmarkierung an der Unterseite nicht mehr erkennt. Ich weiß also nicht welche Größe :cry:
Aber kennt jemand trotzdem eine gute Bezugsquelle? In der Bucht ist das Angebot leider nicht so üppig
swol
Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Ne Bezugsquelle hab ich nicht aber das Spiel kannst du schnell und einfach hiermit messen:
http://www.stahlgruber.de/Kataloge/werk ... ?sb=130273
Gibts auch für kleines in der Bucht
_________________________
Gruß Stephan
Felgenputzer
Danke für den Tipp mit den Messstreifen! Nur stehe ich damit gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
Damit kann ich das Spiel zwischen Lagerschale und Kurbelzapfen bestimmen. Die Größe der Lagerschale habe ich dann aber immer noch nicht oder? Dazu brauch ich doch den Durchmesser des Kurbelzapfens und den Bohrungsdurchmesser des Gehäuses?! Oder bin ich gerade auf dem falschen Dampfer?
Das wäre die sicherste Methode , zu bestimmen welche Lager du brauchst ( sofern auf den alten nix mehr zu erkennen ist ) .
Bei meiner GL ist der Block gekennzeichnet , daran und mit Hilfe des Rep. Handbuchs bzw. der darin zu findenen Tabelle kann man das passende Lager bestimmen .
Das wollte ich Anfangs auch so machen , habe aber dann doch lieber gemessen .
Siehe da , der Motor benötigt andere Lagerschalen .
Daher mein Tip , lieber messen .
Nebenbei bemerkt , das zul. Spiel weisst du doch ( steht bestimmt im Handbuch ) , wenn du das weisst kannst du mit einem passenden Streifen Plasigage das Spiel bestimmen und weisst woran du bist .
Die Lager schaun doch noch richtig gut aus , wenn die im Soll sind würde ich die drinlassen .
Mittlerweile scheint es eine Modeerscheinung zu sein immer gleich alles neu machen zu müssen , nur weil man das Teil gerade in der Hand hat . :roll:
Felgenputzer
Wahre Aussage :mrgreen: Aber ist doch schön wenn häufiger den alten Maschinchen mal was gönnt wird und nicht bis zum Tode geritten wird :roll:
Jedenfalls danke schraubnix für die Hilfe. Werde dann einfach mal mit den Messstreifen das Spiel messen und danach entscheiden ob ich neue brauche oder nicht. Das Kurbelwellenlagerspiel ist laut WHB 0,020-0,046 und Verschleißgrenze 0,080
Dann sollte ich das Plastigage mit Spielbereich von 0,025mm bis 0,175mm nehmen oder?
ichstehaufDKW
Na ja,
Modeerscheinung ist das Erneuern von Lagern nach Zerlegen wohl nicht, eher gängige Praxis seit eh und je. :oldtimer:
Da bin ich mit meinem 2- Zylinder natürlich auf der günstigeren Seite, 4-Zyl.: doppelte Kosten. Pleuellager mach ich aber immer neu nach Zerlegung, kost einfach nicht viel im Verhältnis zum Aufwand. Auf die Farbmarkierung in Kombination mit den Markierungen auf der Welle kann ich mich bei meinem Motor auch nicht verlassen, messen ist besser. Die Toleranzen stimmten teilweise ab Werk schon nicht. Plastigage ist OK, wenn ein guter Motorenbauer vor Ort ist, hat der aber garantiert bessere Messgerätschaften, um das erforderliche Maß zu ermitteln, der Motor dankt es mit Laufruhe, optimaler Leistungsentfaltung und Standfestigkeit,
Gruß Ali
:wink:
